液晶屏ESD防护解决方案
最近雷卯电子EMC工程师接到很多同学关于液晶屏ESD失效的整改案例,其实非常建议电子工程师在设计时考虑esd防护,这里做一个科普。
1静电的产生
静电是一种客观存在的自然现象,产生的方式多种,如接触、摩擦、电器间感应等。静电的特点是长时间积聚、高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。人体自身的动作或与其他物体的接触,分离,摩擦或感应等因素,可以产生几千伏甚至上万伏的静电。
2行业的困扰
ESD(静电放电)对电子产品造成的破坏和损伤有突发性损伤和潜在性损伤两种。所谓突发性损伤,指的是器件被严重损坏,功能丧失。这种损伤通常能够在生产过程中的质量检测中能够发现,因此给工厂带来的主要是返工维修的成本。而潜在性损伤指的是器件部分被损,功能尚未丧失,且在生产过程的检测中不能发现,但在使用当中会使产品变得不稳定,时好时坏,因而对产品质量构成更大的危害。
对触控产品而言,如果显示屏抗ESD能力弱,日常使用中,有可能会被ESD导致产品工作异常,死机,甚至损坏并引发其他的安全问题,所以目前各类液晶触控类产品在上市销售前的必须进行ESD及其他浪涌电流测试。
3.液晶屏ESD测试fail的主要现象
3.1.无显示(黑屏或白屏)-->系统fail或LCMfail(背光/LCD)
3.2.显示断线。
3.3.显示花屏-->系统重新开机后能恢复正常。
3.4.显示闪动一下即正常。
4.ESDFail 的类型:
4.1.IC寄存器值出错;
4.2.MIPIVedio 数据出错;
5.ESD防护之 硬件防护:
5.1.增加ESD Ring;
强烈建议在静电接触口增加TVSESD器件,利用其防静电特性,形成静电泄放回路,增强保护。
5.2.在Resetpin加一RC电路;
5.3.在两侧VCOM处各加一TVS,建议使用雷卯电子ULC0511CDNDFN1006封装。已在众多显示客户处成功应用,效果满意。
5.4.面板上的裸露线路需涂绝缘胶 or贴绝缘胶布;
5.5.不用的MIPI pin不可floating,接MVDDL;
电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD 电路 PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC 测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。
雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC 的设计服务,提供实验室做摸底测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC 的项目,提高产品可靠性尽力。雷卯电子电磁兼容实验室,提供外围静电浪涌保护参考电路。
PCB改元器件——开关电源EMI整改实际案例!
leiditech TVS ARRAY 的ESD防护设计要点
原文标题:液晶屏ESD防护解决方案
文章出处:【微信公众号:上海雷卯电子leiditech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
