温湿度条件太重要!这些都要特别注意
08~15℃,是储粮的最佳温度;
35~38℃,是洗澡水的最佳温度;
70~80℃,是泡茶叶开水的最佳温度;
奶制品适合存放在50~60%RH的湿度环境中;
蔬菜、水果适合存放在50~70%RH的湿度环境中;
棉毛纺织品适合存放在40~60%RH的湿度环境中;
我们每天的生活都和环境温湿度息息相关
温湿度是生产生活中最重要的环境指标之一,不仅人需要在适宜的温湿度条件下保持良好的精神状态和敏捷的思维,食品、药品、各种仪器设备等都对环境温湿度有特殊的要求。
1
温湿度
人体适宜的环境温湿度
按照国家室内空气质量标准要求:冬季室内空气湿度标准为30%~60%,湿度指数为50%~60%的环境最感舒适,室内温度不要高过24度。
温湿度
温湿度的测量离不开温湿度传感器
温湿度传感器是指能将温度量和湿度量转换成容易被测量处理的电信号的设备或装置。市场上的温湿度传感器一般是测量温度量和相对湿度量。
向上滑动了解温湿度传感器原理
热敏电阻是最常用的温度传感器,则湿敏传感器的湿敏元件主要是电容式。
热敏电阻采用的是半导体材料,大多数为负温度系数热敏电阻器,负温度系数的特点是电阻阻值随着温度的增加而降低。其原理是,热敏电阻需要使用电流源,温度升高,电阻阻值降低,根据通过的电流,计算出新的电阻阻值,即可测量出当前温度。
湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,当环境湿度发生改变时,湿度越高,吸湿在薄膜电容上的水蒸气越多,电容随其增加,湿敏电容通过计算电容得出湿度情况。
最后温湿度传感器将温度量和湿度量按一定的规律变换成电信号或其他所需形式的信息输出,就可以知道环境中的温湿度了。
2
温湿度
药品存放温湿度要求
药品(中药和西药)同其他物质一样,处于不断运动和变化之中,当其变化积累到一定的程度时,就形成药品的质变。表现为西药原料及其制品、中药材、中药饮片和中成药的品质降低,严重时则造成不能再供药用。
根据《药品经营质量管理规范实施细则》的规定,药品常温保存温度为10℃-30℃,阴凉保存为20℃以下,冷藏为2℃-8℃,否则极易发生变质、发霉、虫蛀、失效等,影响用药安全。
(不仅是药店,家里常备的药品存放也要注意呀~)
3
温湿度
食品存储温湿度要求
巧克力和巧克力制品及代可可脂巧克力和代可可脂巧克力制品
温度<30°
相对湿度≤70%
依据GB17403-2016 《糖果巧克力生产卫生规范》
干制蔬菜
温度≦15℃
相对湿度≦60%
依据NY/T2320-2013《干制蔬菜贮藏导则》
茶叶类
品名绿茶、黄茶、文火烘干的乌龙茶
温度<10℃
相对湿度<50%
品名红茶、乌龙茶(非文火烘干)、白茶、花茶
温度<25℃
相对湿度<50%
品名黑茶、紧压茶
温度<25°
相对湿度<70%
依据GB/T30375-2013 《茶叶贮存》
近些年来,随着大家对居住环境的关注度提高,琳琅满目的温湿度检测仪也应运而生。最初的温度检测设备只是一个简单的晴雨表,随着物联网技术的发展,温湿度检测设备除了和加湿器联动之外,还发展为和智能空调、除湿机等设备联动,实现智能控制,极大地方便了人们的生活。
关于温湿度传感器的应用及解决方案,欢迎你来和大盛聊聊~
温湿度
