提醒:欧盟正式修订十二项RoHS指令豁免条款
2022年2月24日,欧盟在其官方公报正式发布12则关于RoHS附件III的汞豁免条款的修订指令,分别是
(EU)2022/274
(EU)2022/275
(EU)2022/276
(EU)2022/277
(EU)2022/278
 (EU)2022/279
(EU)2022/280
(EU)2022/281
(EU)2022/282
(EU)2022/283
 (EU)2022/284
主要与灯具中汞含量的豁免有关,其中若干条款的延期申请被驳回, 过渡期分别为 12 个月或 18 个月,该指令将于发布后的第 20 天生效。
【主要修订的内容】
在(EU) 2022/274中,RoHS指令的附件III中的3, 3(a),3(b)和3(c)被如下豁免内容所取代:
3
Mercury in cold  cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent lamps (CCFL and  EEFL) for special purposes used in EEE placed on the market before 24  February 2022 not exceeding (per lamp): | 2022年2月24日投入市场的EEE中的特殊用途的冷阴极荧光灯和外置电极荧光灯(CCFL和EEFL)中每灯汞含量不超过:
3(a)
Short length (≤  500 mm) : 3.5 mg | 短尺寸(≤ 500 mm): 3.5 mg
Expires on 24  February 2025 | 2025年2月24日失效
3(b)
Medium length  (> 500 mm and ≤ 1 500 mm) : 5 mg| 中等长度(> 500 mm ,但≤ 1 500 mm): 5 mg
3(c)
Long length (>  1 500 mm) : 13 mg| 长尺寸(> 1 500 mm): 13 mg
在(EU)2022/275中,RoHS指令的附件III中的4(c),4(c)-I,4(c)-II,和4(c)-III被如下的豁免内容所取代:
4(c)
Mercury in other High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting  purposes not exceeding (per burner): | 其他一般用途高压钠蒸汽灯每灯汞含量不超过
4(c)-I
P ≤ 155 W: 20 mg | 功率≤ 155瓦:20 mg
Expires on 24 February 2027 | 2027年2月24日失效
4(c)-II
155 W < P ≤ 405 W: 25 mg | 155 瓦 < 功率 ≤ 405 瓦:25 mg
4(c)-III
P > 405 W: 25 mg | 功率> 405瓦 :25 mg
在(EU)2022/276中,RoHS指令的附件III中的1(a),1(b),1(c),1(d)和1(e)被如下的豁免内容所取代:
1
Mercury in single  capped (compact) fluorescent lamps not exceeding (per burner): | 单端紧凑荧光灯每灯中汞含量不超过:
1(a)
For general  lighting purposes < 30 W: 2.5 mg
一般用途照明,< 30瓦:2.5mg
Expires on 24  February 2023 | 2023年2月24日失效
1(b)
For general  lighting purposes ≥ 30 W and < 50 W: 3.5 mg
一般用途,≥ 30瓦,< 50瓦:5mg
1(c)
For general  lighting purposes ≥ 50 W and < 150 W: 5 mg
一般用途,≥ 50瓦,<150瓦:5mg
1(d)
For general  lighting purposes ≥ 150 W: 15 mg
一般用途,≥150瓦:15mg
1(e)
For general  lighting purposes with circular or square structural shape and tube diameter  ≤ 17 mm: 5 mg | 一般用途照明,具有圆形、或方形结构,灯管直径≤ 17 mm: 5 mg
在(EU)2022/277中,RoHS指令的附件III中的1(g)被如下的豁免内容所取代:
1(g)
For general lighting purposes < 30 W with a lifetime equal or above  20 000 h: 3,5 mg | 普通照明用< 30瓦,寿命≥ 20000h:3.5mg
在(EU)2022/278中,RoHS指令的附件III中的4(e)被如下的豁免内容所取代:
4(e)
Mercury in metal halide lamps (MH) | 金属卤化灯(MH)中的汞
在(EU)2022/279中,RoHS指令的附件III中的4(f)被下面的豁免内容所取代:
4(f)-I
Mercury in other  discharge lamps for special purposes not specifically mentioned in this Annex | 其他本附件中没有特别说明的特殊用途的放电灯中的汞
4(f)-II
Mercury in high  pressure mercury vapour lamps used in projectors where an output ≥ 2000 lumen ANSI  is required | 投影仪中要求输出流明≥2000流明(ANSI要求)的高压汞蒸气灯中的汞
4(f)-III
Mercury in high  pressure sodium vapour lamps used for horticulture lighting | 园艺照明用高压钠灯中的汞
4(f)-IV
Mercury in lamps emitting  light in the ultraviolet spectrum | 释放紫外光谱灯具中的汞
在(EU) 2022/280中,RoHS指令的附件III中的4(a)被下面的豁免内容所取代:
4(a)
Mercury in other low pressure discharge lamps (per lamp): 15 mg | 其他低压放电灯每灯汞含量
4(a)-I
Mercury in low pressure non-phosphor coated discharge lamps, where the  application requires the main range of the lampspectral output to be in the  ultraviolet spectrum: up to 15 mg mercury may be used per lamp |
低压无磷涂层放电灯中的汞,该设备主要的光谱输出范围为紫外光谱:每盏灯可使用达到15 mg的汞
在(EU)2022/281中,RoHS指令的附件III中的1(f)被下面的豁免内容所取代:
1(f)-I
For lamps designed to emit mainly light in the ultraviolet spectrum: 5 mg   | 主要发射紫外线光谱的灯:5 mg
1(f)-II
For special purposes: 5 mg | 特殊用途:5 mg
在(EU)2022/282中,RoHS指令的附件III中的2(b)(3)被下面的豁免内容所取代:
2(b)(3)
Non-linear tri-band phosphor lamps with tube diameter > 17 mm (e.g.  T9): 15 mg | 非线型三基色荧光灯,灯管直径> 17 mm(例如T9): 15 mg
Expires on 24 February 2023; 10 mg may be used per lamp from 25 February  2023 until 24 February 2025 | 2023年2月24日失效,每灯10mg可继续使用直至2025年2月24日
在(EU)2022/283中,RoHS指令的附件III中的4(b),4(b)-I,4(b)-II,和4(b)-III被下面的豁免内容取代:
4(b)
Mercury in High  Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding  (per burner) in lamps with improved colour rendering index Ra > 80: P ≤ 105 W: 16 mg may  be used per burner  | 一般用途经过改良颜色重现指数Ra> 60,功率≤ 105瓦的高压钠蒸汽灯每灯汞含量:16 mg
4(b)-I
Mercury in High  Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding  (per burner) in lamps with improved colour rendering index Ra > 80: P ≤  155 W: 30 mg may be used per burner  | 一般用途经过改良颜色重现指数Ra> 60,功率≤ 155瓦的高压钠蒸汽灯每灯汞含量:30 mg
4(b)-II
Mercury in High  Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding  (per burner) in lamps with improved colour rendering index Ra > 80: 155 W  < P ≤ 405 W: 40 mg may be used per burner  | 一般用途经过改良颜色重现指数Ra> 60,155 瓦 < 功率  ≤ 405 瓦的高压钠蒸汽灯每灯汞含量:40 mg
4(b)-III
Mercury in High  Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting purposes not exceeding  (per burner) in lamps with improved colour rendering index Ra > 80: P >  405 W: 40 mg may be used per burner  | 一般用途经过改良颜色重现指数Ra> 60,功率> 405瓦的高压钠蒸汽灯每灯汞含量:40 mg
在(EU)2022/284中,RoHS指令的附件III中的2(a),2(a)(1),2(a)(2),2(a)(3),2(a)(4)和2(a)(5)被下面的豁免内容取代:
2(a)
Mercury in double-capped linear  fluorescent lamps for general lighting purposes not exceeding (per lamp): | 一般用途双端直式荧光灯每灯汞含量不超过
2(a)(1)
Tri-band phosphor with normal lifetime  and a tube diameter < 9 mm (e.g. T2): 4 mg | 正常使用寿命的三基色荧光灯,灯管直径< 9 mm(例如  T2):4 mg
 | 2023年2月24日失效
2(a)(2)
Tri-band phosphor with normal  lifetime and a tube diameter ≥ 9 mm and ≤ 17 mm (e.g. T5): 3 mg | 正常使用寿命的三基色荧光灯, 9 mm≤灯管直径≤ 17 mm(例如  T5):3 mg
 | 2023年2月24日失效
2(a)(3)
Tri-band phosphor with normal  lifetime and a tube diameter > 17 mm and ≤ 28 mm (e.g. T8): 3.5 mg | 正常使用寿命的三基色荧光灯, 17 mm≤灯管直径≤ 28 mm(例如  T8):3.5 mg
 | 2023年2月24日失效
2(a)(4)
Tri-band phosphor with normal  lifetime and a tube diameter > 28 mm (e.g. T12): 3.5 mg  |正常使用寿命的三基色荧光灯,灯管直径> 28 mm(例如 T12):3.5 mg
 | 2023年2月24日失效
2(a)(5)
Tri-band phosphor with long  lifetime (≥ 25 000 h): 5 mg | 长寿命的三基色荧光灯(≥ 25 000  h): 5 mg
 | 2023年2月24日失效
在(EU)2022/287中,RoHS指令的附件III中的2(b)(4)被2(b)(4)-I,2(b)(4)-II和2(b)(4)-III新的豁免取代:
2(b)(4)-I
Lamps for other general lighting and special purposes (e.g. induction lamps):  15 mg | 其他一般照明和特殊用途的灯(如感应灯):15 mg
2(b)(4)-II
Lamps emitting mainly light in the ultraviolet spectrum: 15 mg | 主要在紫外光谱中发光的灯:15 mg
2(b)(4)-III
Emergency lamps: 15 mg | 应急灯:15 mg
什么是豁免条款?
  1. 简单地说,豁免是指某些特定的产品中,材质即使不能满足RoHS限量要求,也可以投放市场使用。之所以存在豁免清单,也是考虑到现有技术无法满足要求或暂未找到替代材料。
  2. 豁免条款到期后,用到该豁免条款的材料则必须满足RoHS限量要求。这时就应限制对应的有害物质,以便达到RoHS要求,或寻找替代材料。
检测认证,欢迎咨询全球通检测:
作为全球专业权威的第三方检测认证机构,全球通检测是国内最早从事进出口商品检测、产品认证服务的第三方检测机构之一,主要致力于电子电器、电池、化学、汽车电子等领域的检测认证,包括CCC认证、CE认证、FCC认证、RoHS检测、EMC测试、CQC认证、UL认证、玩具检测、无线产品检测、电池类检测、汽车VOC/ELV测试、材料可靠性测试等服务。疫情期间,通过线上线下协同发力,全天候24小时为各企业提供实时在线服务和技术服务,更高效及时地为您提供高质量检测认证服务。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • R
