β射线扬尘监测仪在空气颗粒物自动监测系统的应用
空气颗粒物连续自动监测系统由β粉尘监测仪、监测传感器、数据采集处理器、LED显示屏等部分组成。可以监测的气象要素包括温度、湿度、风速、风向和气压,环境要素包括PM2.5、PM10和噪声。系统采用模块化设计,可根据需求灵活配置。通信接口采用RS485、4G网络传输,断点续传与平台数据协调,确保有效数据传输速率可达95%以上。
根据实际在线粉尘监测设备的对比可以看出,β射线和光散射两种原理的系统一致性较好,测量数据的关联度也较高。但由于光散射原理,光散射受温度影响较大,β射线监测仪由于系统中有有效的除湿措施,受水分影响较小。而且β射线监测仪在各种场景中的应用效果良好,数据稳定可靠,更适合长期使用,有利于粉尘的准确监测。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
