中微爱芯16键电容式触摸按键电路AiP5916可应用于智能电子锁
中微爱芯AiP5916是一款16通道多用途的电容式触摸按键电路,适合多种形式的触摸按键控制。可替代机械式轻触按键,实现防水防尘、密封隔离、坚固美观的操作界面,其极低的待机功耗,能满足保险柜密码锁等电池供电的安防设备对可靠性和低功耗的要求。一个AiP5916可实现16个独立按健,用户可根据需要灵活使用。
 AiP5916工作机理
AiP5916根据电容变化来识别人手指的触摸动作,自动扫描按键。AiP5916内置灵活的、多功能的寄存器,MCU可以通过I2C接口配置AiP5916内部寄存器来调整灵敏度、工作模式等参数以适应不同的应用要求。上电后,主控芯片需等待5ms之后,再对AiP5916进行初始化操作。用户可以通过I2C通信接口读取被触摸按键的按键状态。
 AiP5916智能电子锁技术特点
*高灵敏度
亚克力玻璃面板厚度可达15mm。灵敏度通过寄存器调节,并且每个按键灵敏度可单独调节。
*环境参数自适应和优良的长期工作稳定性
自动适应外界环境变化(比如温湿度变化),保证灵敏度的一致性及稳定性。系统可以自动克服由于静电放电,电磁干扰,温度变化,湿气和污染物在表面堆积带来的干扰,提供良好的精确性和各种环境下的操作一致性。可以让产品进行长途运输并能在各种环境下使用。高强度的抗干扰设计可以保证产品长期工作时不会出现误动现象。
*可以用于间距较小的密集键盘
相邻按键抑制功能可以防止相邻按键的误动作。即当同一根手指一次触摸到两个或两个以上按键时,只有手指占据面积最大的按键做出反应,手指占据面积相对较小的按键则被抑制,不做反应,如果手指占据的两个或两个以上的按键的面积相同,则这些按键都不做反应。按键的最小间隙可以达到0.5mm。
 AiP5916技术参数
●GPIO:16通道(不作为触摸按键使用时);
●INT输出按键中断信号;
●高信噪比(SNR) 120 : 1,抗噪性能业界领先;
●超低功耗;
●工作频率1MHz,典型电流:70μA@5V;
●工作频率500KHz,典型电流:43μA@5V;
●工作频率250KHz,典型电流:30μA@5V;
●工作频率125KHz,典型电流:23μA@5V;
●深度睡眠模式,最大电流:1μA@5V;
●内置LDO:提高抗噪性能,并减少系统成本;
●按键识别模式:单键模式和多键模式;
●工作温度:-40℃~ +85℃;
●工作电压:2.2V~ 5.5V;
●封装:QFN24、SSOP24;
 AiP5916智能电子锁应用特色
*安全性
电容式触摸按键不需要人体直接接触金属,可以彻底消除安全隐患,即使带手套也可以使用,并且不受天气干燥潮湿人体电阻变化等影响,使用更加方便。
*耐久性
没有任何机械部件,不会磨损,无限寿命,减少后期维护成本。可以穿透绝缘材料外壳3-6mm (玻璃、塑料等等),其感测部分可以放置到任何绝缘层(通常为玻璃或塑料材料)的后面,很容易制成与周围环境相密封的键盘。
*可靠性
触摸库具有独特的算法,避免按键误动连动,具有防水和强抗干扰能力。触摸感应灵敏度可以根据要求自由调节,无需复杂的生产调整,不受环境影响,方便批量生产。
*通用性
广泛应用于智能门禁系统控制面板、洗衣机控制面板、各种家电(电磁炉、消毒柜、油烟机等)等方案上。
电路国芯思辰批量供应中微爱芯AiP5916,
