土壤植株肥料养分速测仪使用说明书
土壤植株肥料养分速测仪使用说明书【三体仪器】许多农场主在种庄稼的时候,可能会有这样的疑问:“田地里的庄稼已经被施肥好几次了,怎么还长得越长越糟?”实际上,有可能是由于田间养分不平衡,因为作物的生长需要多种养分,主要是大量的元素,中量元素和微量元素,想要作物长势好,就需要对田间土壤进行化验,最后根据检验的结果,到底缺什么补什么,这也是大家都知道的测土配方施肥。
  1.方法原理
  土壤浸提滤液中的CaP2+P和MgP2+P,在碱性条件下与EDTA起配合反应,形成微离解的无色稳定性配合物。利用指示剂指示滴定终点,根据所用EDTA的量计算溶液中CaP2+P和MgP2+P含量。
  2.需用户自配试剂
  (1) 土壤交换性钙、镁浸提剂:称取交换性钙、镁浸提剂固体38.5g,以适量水溶解并转入500mL容量瓶,以水定容摇匀。
  (2)土壤交换性钙、镁显色剂:吸取土壤交换性钙镁显色剂浓缩液5mL,移入随药品配备的空塑料滴瓶中,再加入15mL去离子水(或蒸馏水),摇匀,即可使用。
  3.操作步骤
  (1) 土壤待测液的制备
  称取5.0g风干土或5.0×(1+含水量)g 的新鲜土样(南方则称量10.0g 风干土样或10.0×(1+含水量)g 的新鲜土样),倒入三角瓶中,然后加入土壤交换性钙、镁浸提剂25mL(南方土样需加入50mL),在频率为220次/分的振荡器上振荡5分钟,取下以定量滤纸过滤于干燥的三角烧瓶中(三角瓶不干时,可弃去初滤液),此即为土壤待测液。
  (2) 北方土壤钙、镁总量的测定:吸取待测液2mL和浸提剂8mLP[注]P于三角瓶中,分别依次加入4滴土壤交换性钙镁掩蔽剂,3.5mL交换性钙镁助掩剂,4滴交换性钙镁还原剂,0.03-0.04g 土壤交换性钙镁指示剂甲,摇匀后逐滴加入土壤交换性钙镁显色剂,边加边摇动三角瓶,滴至三角瓶内溶液由红色恰好变蓝为止,记下所用显色剂滴数(d)。
  注:即2+8,此比例不确定,可随滴定所用显色剂滴数而变化,当d<20或d>50时均可相应增加或减少待测液吸量,如采用3+7,4+6,5+5,1+9等,以提高测定的精确度。
  (3) 北方土交换性钙的测定:吸取2mL待测液+8mL浸提剂(变化同钙镁总量)于三角烧瓶中,分别依次加入4滴土壤交换性钙镁掩蔽剂,1mL土壤交换性钙镁强色剂,4滴土壤交换性钙镁还原剂,0.03-0.04g 土壤交换性钙镁指示剂乙,摇匀后逐滴加入土壤交换性钙镁显色剂,边滴边摇动三角瓶,至溶液恰好由红变蓝为止,记下所用显色剂滴数(dB1B)。
  (4) 南方土壤钙镁总量及交换性钙的测定:除直接吸取待测液10mL置于三角瓶中进行测定外,其余均同北方土壤测定方法。
  4.滴定结果计算
  (1) 1/2CaP2+P、1/2MgP2+P总量=2.25d/v cmol/kg土
  即相当于含钙450d/V(mg/kg)或含镁270d/V(mg/kg)
  (2) 交换性1/2CaP2+P=2.25dB1B/v cmol/kg土=450dB1B/V (mg/kg)
  (3) 交换性1/2MgP2+P=2.25(d-dB1B)/V cmol/kg土=270(d-dB1B)/V (mg/kg)
  其中:V为滴定中所吸待测液体积(mL)。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
