Honeywel无人驾驶l6轴惯性测量单元HMS-MM-103612P
IMU
HMS-MM-10 系列产品是 6 自由度的惯性测量单元,包含高精度,MEMS 三轴陀螺仪和三轴加速度计,可以测量运动物体的角速度、加速度参数,适用于物体运动控制或振动状态下的惯性测量。HMS-MM-10 系列产品通过内部算法保证测量精度输出的同时,也会对模组进行独立的校准。通过模组内置的准确补偿,温度补偿,漂移补偿和降噪算法,实现了产品的低零偏、低温漂、低噪声、高精准性及高灵敏度等特性。HMS-MM-10 系列产品拥有高兼容性的硬件设计,支持不同的安装方式,同时支持多种数据协议输出端口,方便集成到用户的系统中。
应用
• 工业领域载体自动化,机器人
• 高度集成度自动驾驶模块
• 无人机和自动驾驶车辆
• 智能农机
特点:
高精度3 轴陀螺仪和加速度计
• 精准补偿算法
• 高精度,低零偏
• 温度补偿:-40℃ ~+85℃
• 模组化设计,减少集成时间和成本
• 宽电压输入:+5V~+28V DC
• 低功耗设计:< 0.5W
IMU
 集成方便:4 种接口输出,适用多种应用场合
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IMU
