【新品】自动组网低功耗射频模块
E22-230T30D是全新一代的LoRa无线模块,基于SEMTECH公司SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在(220.125~236.125MHz)频段(默认 230.125MHz),LoRa 扩频技术,TTL 电平输出,兼容 3.3V 与 5V 的 IO 口电压。
新品上市
new arrival
E22-230T30D
SX1262 LoRa串口模块
 特点概述
>>>新一代LoRa扩频技术:E22使用LoRa扩频技术,让通信更稳定无忧,扩频通信的传输距离与抗干扰能力比传统单频通信提升1倍以上。
射频
>>>SX1262芯片方案:基于SX1262开发全新的LoRa扩频调制技术。
射频
>>>自动中继组网:模块可实现多级中继组网,多级中继适用于超远距或复杂环境组网通信,同一区域可以运行多个网络同时运行;模块在中继模式下,只需供电即可,无需其他控制单元。
射频
>>>通信密钥:用户可以自行设定密钥,只有相同密钥的接收模块方可接收数据,且密钥无法被读取,提高了用户数据的保密性。
射频
>>>Listen  before  talk(LBT)功能:模块在发送前主动监听信道环境噪声,噪声超过环境阈值则延时发送;该功能可提高模块在恶劣环境下的通信成功率,可用于组网传输,防冲突处理。
射频
>>>RSSI信号强度:即信号强度指示功能,模块支持数据包信号强度串口输出,可用于评估信号质量、改善通信网络、测距;模块支持环境噪声信号强度串口输出,可用于手动实现LBT功能。
射频
>>>远程配置:该功能可以实现远程对模块进行参数修改,有效降低了安装调试成本和维护成本。
射频
>>>小体积:E22系列LoRa模块比普通LoRa模块体积小,可以让LoRa模块应用到对体积有要求的应用方案。
射频
>>>速度快:E22系列LoRa模块拥有较高的空中传输速率,弥补了传统LoRa模块速度慢的缺点。
射频
>>>距离远:E22系列LoRa扩频传输距离可达10000米,与同等功率普通LoRa模块的传输距离相比,提高了200%的传输距离。
射频
>>>低功耗:E22系列LoRa模块使用低功耗模式时功耗低至15uA,深度休眠功能只需2uA,有效延长了电池的使用寿命。
射频
 硬件特点
搭载高品质元器件,保证每一件产品发挥更优异更稳定的性能。
射频
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 射频
