测评丨阿昆说——惊喜发现一款免费的PCB设计分析软件
以下文章来源于阿昆谈DFM ,作者静谷昆仑
01
三款DFM分析软件初体验
我相信每一个搞DFM评审的都希望自己能有一个好的DFM评审工作来助自己一臂之力,提升效率和质量,无奈目前市场上专业的DFM软件其实并不多。据我了解的主要就是两个品牌,在国内品牌选择的话基本就是“上海望友”;
PCB线路板
还有一家是卡斯旦电子科技(国外品牌)。
PCB线路板
这两家专业做DFM软件的科技公司是行业中的佼佼者,相信他们公司的软件应该都做的非常好了,但是无奈就是价格太贵(一般是上几十万),一般的小公司承受不起,或者性价比不高(比如产品并不多)。
以上专业的DFM软件其实适合那些PCB产品非常多,PCB变动快的大公司。因为要做到又快又好的完成高强度的评审,这些工具软件是适合的。
搞DFM评审的小伙伴都知道,对于PCB的审核,小公司或产品类型少的公司一般情况下都是人肉查看,完全凭借经验和仔细程度再审核,毕竟是人,一般能发现85%以上的PCB问题就算已经不错了。但有没有一款免费的DFM软件呢,虽然功能比不上专业的DFM软件强,但基本功能能满足普通公司PCB的评审要求,能起到明显的效果,重点是不用钱,免费!
它来了,这是找快板公司做快板时无意发现的!
PCB线路板
它就是华秋DFM,华秋类似嘉立创,主要是提供解决PCB生产制造到成品的一站式服务,解决完整供应链问题。嘉立创目前比较出彩是发现到现在有了一个立创EDA软件平台可以用来设计PCB,而华秋也不错,提供了一份还算不错的PCB可制造性设计(DFM)分析软件,所以各有特色。当然不管怎么样,这样软件都是为了后面制造PCB业务能更好的发展而服务。
PCB线路板
PCB线路板
 功能介绍
PCB线路板
 重在简单易用
PCB线路板
 应用场景覆盖强大
PCB线路板
 下载中,软件54M
软件不太大,下载体验一下!
02
注册亲测
PCB线路板
 软件界面
进入软件后的界面,整洁明了,第一印象挺好
PCB线路板
查看了针对PCB要进行的一系列检查内容,确实是满足我们对于PCB制造审查的基本要求。
PCB线路板
 针对PCB的DFM检查相关设计
PCB线路板
  强大的运算
完成PCB设计后,可以直接下单,提供生产制造一条龙服务。再看看菜单栏每一栏有哪些功能。
PCB线路板PCB线路板
 菜单简单易用
PCB线路板
 工具强大
03
导图测试
下面导入一个AD软件设计的PCB文件进去看看(实际有测试PADS也能打开)。
PCB线路板
 装载解析PCB文件
PCB线路板
 直接打开PCB源文件
很惊喜,居然可以直接打开PCB源文件(这个功能其实非常非常重要,直接影响到体验,很多所谓DFM软件只识别GERBER类文件,实际测试PADS和AD均可以直接打开,这简直太太方便拉!),并以GERBER形式的设计图显示出来,连钻孔图层都一起显示出来。
PCB线路板
 查看信息
这样我们要查看PCB钻大小、数量、类型等简直太方便了。点击左边的各层按键可以显示每一层的信息。
PCB线路板
 查看工艺参数
点击文件栏最后一项“工艺参数”,可以把根据自身要求把PCB相关的基本工艺要求输入,这样可以呈现更准确的信息。
PCB线路板
 输入基本工艺要求
点击左上角的“设计图\仿真图”可以在GERBER图稿和仿真图搞进行切换,切换后的PCB和真实PCB外观非常接近了。
PCB线路板
 仿真图
仿真图显示真不错,更利于整板查看
PCB线路板
 仿真图
有意思的是板子颜色和表面处理如沉金、喷锡、OSP也可以进行选择,这样可以按实际外观颜色来仿真PCB外观。
PCB线路板
 PCB的实际尺寸
点击”计算PCB尺寸”,则可以自动显示PCB的实际尺寸。
尺寸根据设置,一般会使用极限矩形(因为一般尺寸按最大面积算),算法一和二朋友可以自己研究,主要是有特定要求条件情况下。
PCB线路板
 导出各种文件
还能方便的导出GERBER、BOM、座标、PDF版图等文件,简直不要太方便。
PCB线路板
 导出图
下面我们试一下最重要的功能按键
PCB线路板
在做DFM分析前,我们首先要对一些规则约束进行提前设置,进入设置--参数设置。
在这个里面我们可对线宽、线距、断头线等进行设置要不要分析以及如何要求参数等。
PCB线路板
 参数设置1
PCB线路板
 参数设置2
事实上,这些设置约束规则才是DFM的核心内容,结合自己要求,设置一套合适自己工厂的参数以及板厂能生产的参数才是最重要的。
PCB线路板
 参数设置3
似乎很强大啊,从左到右,点击开始,中间进入分析、右边显示结果。
PCB线路板
 强大的21项分析
PCB线路板
 强大的分析结果
绿色是没问题,红是有有问题,黄色是提醒。我们打开一个有警告参数看一下“孔大小10mil黄色警告”:
PCB线路板
 查看参数警告
弹出对话框,在时面可以看到孔的设计要求,软件提示建议大于0.3mm孔(实际较多0.25mm的孔)
PCB线路板
 板片提示
这是板边距离出现异常提示,打开来可以看到里面的错误指示,里面还对板边要求及行业情况进行了解释,在分析结果点单击,可以直接定位板上的位置。
PCB线路板
 阻抗异常提示
阻焊问题分析,比如走线上开了窗,这个问题阿昆记得好多年前遇到过一次,工程师设计的时候,一大片的线上面开了窗,但我们也能力有限,没有发现,直到到了PCB板厂,工程才和我们反馈此问题,如果有这款软件,这一类问题就可以完全避免了。
PCB线路板
 孔到孔提示
提示孔到孔距离过小,容易出现的问题分析。
PCB线路板
 电气分析
电气分析方面,发现了3个断头线,27个贴片无件没有连接线路,棒!!!
其它项目,还会显示孔的密度,沉金的面积,飞针点数,这个主要是给厂家可以算成本使用,当然我们设计或采购也可以了解这些,这样更清楚PCB板的成本构成和计算方式。
PCB线路板
 仿真图
今天就和大家简单的介绍到这里,说实话,这是我目前接触的免费的对于PCB制造分析来说的话印象感觉体验最好的一款DFM可制造性设计分析软件,其中还有很关键的一个点是可以直接打开AD、PADS软件来看PCB文件,这太方便我们本地电脑操作了。
免费下载地址,拿去不谢:
https://dfm.elecfans.com/?from=WX
(电脑端)
其它功能我后面也需要花时间好好研究,可以把好的工具用起来,大家也可以有空下载来研究一下,如果用的比较多的朋友可以进行交流。
