瑞芯微RK3568芯片采用22nm制程工艺,集成4核arm架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568支持安卓11和linux系统,主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业定制市场。
瑞芯微RK3568功能框图,如下图所示:
RK3568紧随ARM架构的更新迭代,采用A55架构和G52图形处理器,让产品性能不断地提升,同时采用22nm的先进工艺,可有效提高能耗表现。RK3568的DDR颗粒兼容性十分优秀。支持LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3,最高频率1600Mhz,最大容量支持8GB DDR3及DDR4支持2片选模式,最大容量支持8GB 支持DDR3及DDR4 ECC。RK3568拥有丰富的功能拓展接口,可有效提高行业定制的拓展性。RK3568支持PCIE3.0 1×2/2x1Lanes,同时支持PCIE2.1 1x1Lane,满足4G/5G、wifi6、多网口、NPU等扩展需求。RK3568支持3x SATA3.0,解决传统AP处理器USB扩展SATA各种不稳定问题,最多支持4路USB口,1xUSB3.0/USB2.0 HOST + 1xUSB3.0/USB2.0 OTG + 1xUSB2.0 HOST + 1xUSB2.0 HOST。支持双千兆以太网口,并且支持QSGMII以减少IO口占用,满足工控及物联网网关等的多网口需求。
RK3568规格参数配置:
| CPU | Quad-core ARM Cortex-A55, Neon and FPU |
| GPU | G52 2EE,OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 |
| NNIP | RK NN, 0.8Tops |
| DDR | 32-bit DDR4/DDR3L/LP4/LP4x, ECC |
| EMMC | Nor SFC, spi NAND, eMMC 5.1 |
| 视频解码器 | 4Kp60 H.264/H.265/VP9 |
| 视频编码器 | 1080P60 H.264/H.265 |
| ISP | 8M ISP, HDR |
| mipi_CSI | MIPI-CSI2, 1×4-lane/2×2-lane@2.5Gbps/lane |
| DVP/CIF | IO:150MHz,support BT.656/601/1120 |
| 显示 | RGB, LVDS/MIPI DSI, HDMI, eDp, Eink |
| SDIO | SDIO 3.0 x3 |
| 外围设备 | USB 2.0 HOST, USB2.0 OTG USB3.0 OTG, USB3.0 HOT, SATA3.0 x3, PCIE2.1 1x1Lane, QSGMII x1, Combo with 3 Serdes Lanes PCIE3.0, 1×2-Lanes/2×1-Lane@8Gbps UART:10, SPI:4, PWM:16, I2C:6 , CAN FD:3, SAR-ADC:8 |
| 以太网 | GMACx2(10/100/1000M) |
| 音频接口 | 1x 8chI2S/TDM, 2x2ch I2S 8ch PDM SPDIF OUT |
| OTP | OTP (Size 8K) |
| 密码 | 国密(SM3/4), TEE, Trustzone |
迅为iTOP-3568核心板320pin,CPU功能全部引出:
核心板与底板采用迅为经典板对板连接器方式:
| CPU | RK3568 |
| 主频 | 四核 A55(2GHz) |
| 内存 | 2GB,硬件兼容 4GB |
| 存储器 | 16GB EMMC |
| 电源管理芯片 | 使用 RK809,支持动态调频等 |
| GPU | ARM G52 2EE 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1 内嵌高性能2D加速硬件 |
| NPU | 支持0.8T算力 |
| 多媒体 | 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码 支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码 支持8M ISP,支持HDR |
| 显示 | 支持多屏异显 支持eDp/HDMI2.0/MIPI/LVDS/24bit RGB/T-CON |
| 核心板尺寸 | 6.5*5.5cm |
| 核心板高度 | 连同连接器在内 0.26cm |
| 连接器型号 | 80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm |
| 连接器高度 | 1.5mm |
| 储存温度 | -10~40 度 |
| 工作温度 | 0~70 度 |
| 系统支持 | Android11系统,buildroot+QT系统,yocto系统,Debian系统 |
| Uboot版本 | 2017.09版本 |
| 内核版本 | 4.19版本 |
| 接口 | 支持USB2.0/ USB3.0/ PCIE3.0/ PCIE2.1/ SATA3.0/ QSGMII |
| 引脚扩展 | 引出脚多达 320 个,满足用户各类扩展需求 |
