电子产品的种类多,消费者选择空间大,如果产品使用质量差,使用时间短,很容易被市场淘汰,只有把握产品质量,才能发挥更大的市场竞争力,由于几乎所有的电子产品都会用到PCB板,所以现在越来越多的电子产品厂家对三防漆的需求是尤其重视,目的就是为了保护电路板、元器件及印制导线等不受侵害,从而保证使用寿命,那么如果PCB板不涂覆三防漆会如何呢?小编和大家讲几个方面吧,请大家了解下。
一、铜绿现象
铜绿也叫铜锈,那么PCB板上铜绿是怎么来的呢?首先,我们要知道造成PCB电路板出现铜绿的原因,湿气是对PCB电路板普遍、具破坏性的主要因素。因此,如果PCB电路板长期处于潮湿的环境之下,加上氧气和二氧化碳作用,PCB电路板上的铜开始产生化学反应生锈产生铜绿,导致电路板也就不能够工作了。解决办法,使用PCB三防漆(电防胶)。
二、漏电或短路现象
漏电现象怎么来的呢?电气电路上由于未有作任何防护,长时间下积满灰尘后,由于灰尘容易吸潮气,有了潮气的灰尘电阻会减小,使得导线局部漏电,容易造成控制电路工作不正常甚至发热起火。比如说我们经常用的电脑,时间较久了,出现开机不正常,清理一下线路板后,又可以正常开机,就是因为电路板积满太多灰尘并且电路板无三防漆保护造成,严重情况下,清洗也没有用,只有直接更换主机了。所以防止产品出现漏电或短路现象解决方法,使用PCB三防漆(电防胶)。
三、手指印或者汗液影响
PCB板制造几乎每个环节都贯穿人工操作,被污染风险较大,特别是汗手,我们可以了解下汗手指印具有哪些成分,一般有水分、无机盐、脂肪类油脂、有些喜欢化妆的还有化妆品、护肤品等等危害,残留在元器件、元件引脚、焊线等地方,再加上外界环境的作用,短则2、3个月后电路板表面就会出现元器件发霉、元件引脚被腐蚀断裂等等现象。所以在PCB板制造完后进行清洗板面,喷涂三防漆,可以保证后段组装工序使用到产品上的PCB板各方面工作正常,所以解决手指印带来的危害,还是使用PCB三防漆(电防胶)。
所以如果PCB板不涂覆三防漆(电防胶),等到市场退回,轻微返修返工,严重报废,所损失的成本远远高于使用三防漆的成本,因为环境变化以及产品使用的区域各不相同,不使用三防漆就避免不了PCB板与环境危害物质接触,比如南方湿气重,特别是回潮期,海边盐雾重,化工重地化学品侵害重等等影响。
