日常生活中应该如何维护直角减速电机?
 直角减速电机,直角减速器很常见,许多设备对减速器的安装尺寸都有一定的要求,比如安装在侧面的减速器,如果采用平行轴减速器,就会凸出一大块,既不美观又浪费不必要的空间,此时就需要选择直角减速器,直角减速器采用准双曲面减速器,传动效率达90%以上,远超传统RV减速器20%以上,既能大大缩小使用空间,又不影响产品结构和运行。那么,直角减速机的日常维护是和其他减速马达一样,还是有差异呢我们来讨论一下。
和大多数减速机一样,直角减速机的保护等级默认为IP44,在客户有要求的地方,如粉尘较大的工作环境,或需要在户外工作的工况下,这就需要IP54的保护等级,相信大家都注意到,防水等级最高的是4,只能溅水,所以一般使用直角减速机如果发现机身有水滴,要及时擦干,否则水渗入马达内容易损坏。
直角减速器的减速箱部分在设计之初就被设置为免维护,因此没有留下油孔,因此客户在使用时不必担心减速器油的问题,但需要定期检查油封,运行时间一长,因为油封是橡胶制品,在轴转动时会长时间处于高温状态,很容易老化,一旦发现有漏油现象,需立即与厂家联系,在漏油情况不严重的情况下可自行更换油封,如漏油较多,只能返厂加油,更换油封。
在使用直角减速器的过程中,需要定期清洁减速器表面的灰尘,注意是否有异常的噪音和噪音。一旦有异常噪音和噪音,必须立即停止运行,并在继续使用前检查和排除问题。噪音异常的原因很多,可能是安装不紧、运行时抖动、轴安装时不注意同心度、减速箱内齿轮崩坏造成的,必须检查排除后才能继续使用。
