齿轮式减速机可转动,但运转电流超过额定值,称为过载。
对电动机过载的基本反映是:电流虽超过额定值,但超出幅度不大,一般不形成较大冲击电流。齿轮式减速机一旦过载,就要找出过负荷的原因,然后用正确的方法解决齿轮减速机的过载问题。
齿轮减速电动机过载的主要原因。1.机械负载过重、过载的主要特点是电机发热,工作电流可由显示器读出。二是三相电压不平衡,造成某一相运行电流过大,造成负载跳闸。它的特征是,齿轮减速电机加热不平衡,当读出屏幕上的电流时,可能无法找到(因为显示器只显示一相电流)。3.误动,变频器内部电流检测出部分故障,检测到电流信号太大,造成跳闸。
常用的齿轮减速电机过载检验方法。1.检查齿轮减速马达是否受热。若电动机温升不高,应先检查变频器电子热保功能是否合理。如果变频器还有余量,就应该放松电子热保护功能的预置值。若电动机温升过高,则说明电动机负载过重。在此情况下,应适当提高传动比,以降低齿轮减速器轴的负载。如果增大,则增大传动比。若传动比无法增大,则应增大电动机容量。检查电动机侧三相电压是否均衡。若齿轮减速电机侧三相电压不平衡,则检查变频器输出端三相电压是否平衡。若失衡,则是转炉内的问题。若变换器输出端的电压平衡,问题是转换器与电动机之间的线路,检查各接线端的螺丝是否紧固。若转换器与电动机之间有接触器或其它电器,请检查电器端部是否紧固,触点接触良好。
建议如果齿轮减速器工作频率较低,并且无矢量控制(或无矢量控制),则先减小U/F比。当负荷下降后仍能进行驱动时,说明原来的预置U/F比太高、励磁电流峰值太大时,可通过减小U/F比减小电流而降低电流;在负荷降低的情况下,考虑增大变频器的容量;在矢量控制下,应采用矢量控制。
