什么是ESD静电放电
电子点击关注 不迷路
一件噼啪作响的毛衣,从你的头上直伸出来的头发,门把手的轻微电击。
电子
电子
这就是我们都熟悉静电放电的时刻
电子
这种现象被称为静电放电或ESD
电子
ESD发生在非常常见的日常中,如穿着塑料旧鞋在地毯上行走。
电子
发生这种情况时,主要是负电荷被收集起来并分布在物体或物体的整个表面,如果随后与另一个导电物体或地面接触,该电荷会突然流出。
电子电子
根据静电电压的不同等级,我们可以感觉、听到和看到火花或闪光形式的这种现象
电子
在现代工作场所静电电压超过10KV,尽管这不会对人构成危险,但这可能意味着电子设备的终结。
电子
塑料尤其容易受到静电的影响,因为它们具有高表面电阻。
电子
例如,普通塑料盒的表面电位高达20KV,任何在其内部运输的任何电子设备来说都是危险环境。
电子电子
静电放电敏感设备称为ESD设备,并用此符号标识。
电子
随着小型化步伐的加快,此类设备对ESD越来越敏感。
电子
像IC这样的有源电子元件中的极薄导电路径通常无法承受所涉及的高ESD电压,以这种方式遭受的一些损坏清晰可见,但有些只能在电子显微镜下看到,这些不同类型的损坏称为直接故障和潜在故障。
电子电子
直接故障会导致设备明显损坏或功能受损,例如,在进行测量时,这样的损坏是可以持续的。
电子
但是,ESD事件造成的所有损坏中,只有不到30%是直接损坏,此类故障相对容易识别,并且可以以相对较低的成本进行修复。由于潜在或直接故障造成的损坏率要高得多。
电子
这些故障在设备或组件交付时无法检测到,因为它们仍然可以工作,只有在它们运行时,才会出现可能产生严重后果的故障。
电子
如果组件内的损坏导致生产线停机,这可能会由于维护或维修工作而导致巨大的成本。
电子电子
没有静电放电的空间可有效防止静电放电造成的损坏,在这些静电放电保护区或EPA内,采取所有必要的预防措施,以确保可使用静电敏感设备进行工作,而不存在损坏静电敏感设备的风险,而不会有损坏静电敏感设备的风险,确保质量和公司长期成功的唯一方法是认真对待电子设备的专业处理和良好的静电防护设计。
电子
扫码关注我们
获取更多教学知识
PCB Layout必须遵循的“33条规矩”!
雷卯推出更适合5G应用的可回扫ESD
PCB元器件布局的这些规则!
电子
原文标题:什么是ESD静电放电
文章出处:【微信公众号:上海雷卯电子leiditech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电子
