建筑工地扬尘噪声监测系统的作用与应用
扬尘噪声监测设备在工地环境,交通施工环境,楼房拆除建设以及城市环境管理等方面,使用的范围比较广泛,特别是工地扬尘监测监控系统在建筑工地和各种类型的施工工地应用的比较多,因为工地作为整体环境比较恶劣的场所,处于露天的范围内,作业所产生的扬尘颗粒物和噪声,是直接扩散到周围环境中和居民生活区域中的,所以需要受到更多的重视,需要扬尘监测设备的监测和监控管理。
扬尘噪声监测设备组成
传感器部分
污染源在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪声监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪声和现场视频进行连续自动在线监测。
数据传输部分
采用有线、无线、3G等方式传输各种监测数据。
数据接收统计平台
数据服务云平台,依托在建工地扬尘与噪声监测平台的数据,进行系统分析、提供跨区域、全时间、多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾霾提供数据支撑
对接软件系统
面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于Web的污染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。在线监测信息监控管理平台可支持各种终端平台通过公网访问,实现了基于Web的污染源实时数据在线监测,现场图像和视频的监控(包括对前端云台和摄像机的实时控制)、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
工地扬尘监测监控系统的作用
实时在线监测功能
工地扬尘噪声监测系统能对所有工地监测点的噪声和扬尘数据进行监测,并实时显示动态。同时,工地扬尘噪声监测系统还能读取到各工地监测点的噪声和扬尘数值,并依照此数值在监控中心展现出每个监测点的时间轴波形图。
超出上限报警提醒
工地扬尘噪声监测系统能对自动超标进行报警,当预先设置好工地监测点的报警数值,一旦达到报警值时,就会立即报警。同时,工地扬尘噪声监测系统还能自动判断噪声扬尘值,并自动引发系统报警和定位工地的具体地理位置。
历史监测数据查询
工地扬尘噪声监测系统能对数据进行存储,可保留收集到的所有噪声扬尘数据。同时,后期可按照历史数据来分析噪声扬尘的区域并生成报表,这种建立在数据库基础上的即时数据为数据的查询和分析提供了便利。
图表趋势分析
工地扬尘噪声监测系统能在客户端软件上显示出噪声扬尘浓度以及数据的趋势图,方便用户分析噪声扬尘趋势趋势走向。同时,它还能通过对实时数据和历史数据的分析,做到对该工地某个时间段内的扬尘噪声情况查看和分析,从而给监管提供科学依据。另外,它附加的气象参数能达到对后期污染状况作出预测和预警的作用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
