微型减速电机电压功率电流之间的关系
首先,让我们知道微型减速电机的额定电压、额定功率和电流是什么。
1.额定电压。减速电机的额定电压是指微型减速电机工作时的理想电压。例如,微型减速电机产品的额定电压一般在1.5V~24V以上,不属于微型减速电机。如果电压低于额定电压,微型减速电机转速会降低,高于额定电压会导致微型减速电机发热甚至烧毁。电压直接影响微型减速电机的功率。什么是功率?
调速电机雷奥哈德耐用减速电机
2.额定功率。额定功率是指微型减速电机在额定电压下的工作效率。在微型减速电机的生产和开发中设计了额定功率,但在使用中,有两个因素会改变它:第一个是减速电机上述电压。上述电压的大小将直接影响微型减速电机的功率。功率与电压成正比;二是环境因素。我们学习了物理知识、环境温度、湿度等因素,可以间接改变导体的电阻值和微型减速电机的实际功率。
调速电机雷奥哈德耐用减速电机
功率与电阻值成反比。但由于环境因素,微型减速电机的功率变化较小。总之,如果微型减速电机的设计转速为3000转/分。当电压或外部环境发生变化时,电机的转速可能会变快或变慢。
3.额定电流。减速电机额定电流=额定功率/额定电压。除额定电流外,微型减速电机还将在参数上标记最大电流。可以理解,如果电机超过额定电流,使用寿命将缩短,内部结构将受损。经测试,超过最大电流的微型减速电机将立即燃烧。
调速电机雷奥哈德耐用减速电机
