高智能全项目土壤肥料养分检测仪多少钱一台【三体仪器】改良土壤环境,需要付出时间和劳动,付出就会得到肥沃土地,增加产量。三体致力于土壤检测十余年,专业的农业物联网设备制造商,三体土壤肥料养分速测仪能够检测出土壤中的有机质含量,利用该仪器可以帮助我们科学、合理的施肥,根据土壤状况和作物需要的营养物质进行配方施肥,只有土壤养分充足,才能使作物品质更好,增产。
技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器标配内置锂电池也可用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专利技术)
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
想知道高智能全项目土壤肥料养分检测仪价格,来三体就对了,三体是专业生产高智能全项目土壤肥料养分检测仪的厂家,集研发生产、销售于一身,都是厂家直接发货,没有中间商赚差价,厂家直销,高智能全项目土壤肥料养分检测仪价格都低于市场价,您从三体购买仪器,拿到的是一手货源,大厂家,好品牌,买的放心,用的也舒心!
