劣质和优质CBB电容到底有什么差别?
以CBB22电容为例,现在不管是大厂家还是小厂家,大家的成本差别并不会太明显,毕竟原材料的价格、生产模式都差不多,从理论上来讲,同型号的CBB电容价格绝对不会差别太明显。但市场上有一些CBB电容价格明显低于同行,这是怎么回事呢?劣质的CBB电容和优质的CBB电容到底有哪些区别呢?
1、使用的原材料有差别。
对于CBB电容来讲,成本的高低核心在于使用的薄膜材料的好坏,目前大公司和小公司生产的薄膜材料,在质量、价格上差别极明显,便宜的CBB电容,肯定会选择小厂生产的劣质薄膜原材料,不过这种薄膜质量不是太好,比如小厂生产的薄膜,不少都存在蒸镀不均匀的现象,甚至不少有毛刺,使用时极容易被击穿,虽然CBB电容可以自愈,但会导致容量衰减很大。
甚至有一些追求极低单价的厂家,会专门选购不良品的薄膜材料,这些都属于薄膜材料厂家的淘汰品,超低价出售,使用这种薄膜生产出来的CBB电容,价格极具优势,电容器刚开始使用的时候性能确实可以达标,但寿命特别特别短。
2、喷金材料的区别。
CBB电容的喷金材料,也占总成本的一大部分,为了保证CBB电容的电性能,一般要使用五元、六元合金,但一些追求极低价格的厂家,现在竟然还使用纯锌喷金,这种CBB电容,电性能很差。
3、CP线的区别。
CP线也分热镀线和冷镀线,其中热镀线便宜,但容易虚焊,讲究品质的厂家多使用冷镀线。还有一些厂家使用的CP线线径不达标,偏细,再者就是使用锡、铜含量低的CP线,这些都是降低成本的常用伎俩。
4、用低压冒充高压。
这是低价CBB电容最常用的玩法,比如用400V额定电压的CBB电容,来冒充630V的,这样成本就能明显降低下来,但由于电压余量不足,很容易导致CBB电容损坏。
小编的建议:极不建议大家选择中性印字的CBB电容,劣质电容占比太高,最好选择口碑好的CBB品牌电容。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
