在电子设备中,有一样非常重要的很小的器件,如果缺少了它整个设备将无法正常的工作,那就是石英晶体。
石英晶体是众多电子产品所需要用到的电子元器件,被称为电子设备中的“心脏”。
石英晶振被广泛应用于航天、军工、民用、日常消费类电子等场景中。
无源晶振PK有源晶振
按照电子元器件功能和完成技术的不同可分为无源晶振和有源晶振。一般来说,无源晶振指所有谐振器系列,成本低,内部没有独立的起振电路,需要外部电路配合,并精准匹配外部电容才能输出电信号。有源晶振指所有振荡器系列,成本较高,但输出信号质量好,稳定度高,不受外部电路影响,内部有独立的起振芯片。
各类晶振的特点
晶振按照工艺又可分为温度补偿晶体振荡器(温补晶振)、压控晶体振荡器(压控晶振)、一般晶体振荡器(一般工业晶振)以及恒温晶体振荡器(恒温晶振)。
一般工业晶振是没有温度操控和温度补偿设备,频率温度受所用的石英晶体确定的振荡器。它的首要特色是能够直接反应石英晶体的功能,工作频率规模通常在1~250MHz,频率安稳度为10^(-4) ~10^(-5)。一般用于中间信号和本振源。
温补晶振是一种自带补偿系统、减小温度引起频率的改变的一种石英晶体振荡器。通常采用的补偿方法是电抗法和数字法。它的特色可满足宽温度规模的需要,频率规模在1-40MHz,频率安稳度±5PPM。
压控晶振是一种用操控电压使得频率按照一定的规则发生偏移或调制的一种晶体振荡器。它首要特色是外加调制电压而发生频率改变,频率规模1~250MHz,频率安稳度±1~2PPM,高温晶振微调可完成锁相同步。
恒温晶振是一种至少能够操控石英晶体元件温度基本保持安稳的石英晶体振荡器。它通常使用热力学原理,把石英晶体或全部振荡电路放置于恒温器中来改进频率温度特性的晶体振荡器。根据特性及工艺的方法不同可分为精密和高精密晶体振荡器。它首要特色使放置于恒温槽中可不受到外界温度的影响,频率规模1~250MHz(中精度)、2.5~5~10MHz(高精度),频率的安稳度10^(-7) ~ 10^(-8)(中精度),10^(-9)~ 10^(-11)(高精度)。恒温晶振首要运用于通信基站中,是其核心元器件,首要功能是提供网络通信的同步信号源。
s'f's
