公网PoC(Push-to-Talk Over Cellular)对讲是依托运营商移动通信网络建立起来的,一种用于调度指挥的移动通信系统,俗称“公网对讲机”。
不限距离,不限地域,只要有运营商网络的地方就可以使用。公网对讲机以其便利性以及覆盖广、成本低等特性,广泛应用于物流、物业、工地、酒店、学校及工厂等领域。
合宙LuatOS公网对讲机方案,开发周期可比同行业缩短60%,软件业务逻辑完全开源,具备极好的行业通用性。行业客户可以在一款机型的基础上,自行高效开发多种机型,极大提高不同机型的开发和量产速度,从而为占领市场先机提供便利。
LuatOS公网对讲机方案
合宙基于国产4G Cat.1芯片展锐8910系列,结合自研的LuatOS开发框架和操作系统,推出极具优势的Cat.1公网对讲机开源解决方案,历经一年多的市场检验,已占据公网对讲机市场30%以上核心份额。
常见方案 VS LuatOS方案
1. 常见4G公网对讲机如何实现:
常见方案采用AT+MCU:主控实现音频编解码,模块只用于数据传输。特点:门槛低,音质好,成本高。
2. LuatOS公网对讲机方案特色:
LuatOS开发,无需MCU: 合宙4G Cat.1模组既做通信,又做主控CPU,降低了硬件成本。
支持GPS/LBS等多方式定位:
合宙4G Cat.1+GNSS定位二合一模组Air820UG,高集成化设计,支持GPS/Beidou/GLONASS多系统卫星高精度定位;合宙经典Cat.1型号Air724UG模组,则可以外挂GPS模组获取设备位置信息。同时,合宙提供了免费的LBS(基站定位功能),可实现低成本定位。 行业客户可根据项目需求,灵活选择合适的模组型号;通过后台信息的监测,即可实现人员定位管理。
支持SPK/MIC接口:
合宙Cat.1模组支持SPK/MIC接口,可基于LuatOS提供的对讲方案实现单向对讲功能。
支持SPEEX编解码:
支持SPEEX的语音压缩、解压功能,在传输的过程中可极大减少流量。
支持外接键盘录入:
合宙Cat.1模组支持6X6键盘矩阵,并且LuatOS提供键盘应用的demo示例,可通过Cat.1模组的KEY接口外接按键来完成菜单按键功能。
支持多对讲平台SDK:
合宙LuatOS已对接卓智达、伯纳德、途聆、心立通、善理、铁通、电信 、睿恰等多个对讲平台,可以根据产品需求选择不同的平台。
LuatOS公网对讲机方案优势
简易脚本二次开发方式,开发周期比同行业缩短60%:
相对比传统的C语言开发方式, LuatOS开发上手简单快速。 无需搭建编译环境,无需特定代码编辑工具,只用记事本就能开发;语法代码简单,开发速度快;集成度高,提供丰富的功能库,二次开发只需要关注应用逻辑。
无需外挂MUC,项目开发成本更低:
LuatOS公网对讲机方案无需外部处理器以及相关的存储器和外围设备,合宙Cat.1模组既做通信,又做主控CPU,降低了硬件成本。
功能界面配置灵活,运维简便快捷:
不同厂商/不同型号的对讲机款式、屏幕大小、界面等因素,常常千差万别。因此传统开发方式下,每一款对讲机都需花费极大工作量进行对应的定制化修改。 LuatOS公网对讲机方案采用PC工具直接配置的免开发方式,可对PoC进行相关个性化的调整 :可设置屏幕的大小、驱动IC、UI控件的大小位置、菜单功能等等。极大简化操作,开发各种不同款式的对讲机界面,只需要20分钟即可。
动态配置资源包,平台通用性极强:
公网对讲机需要连接第三方对讲机平台且平台数量多,仅主流的对讲机平台就超过10个。每一个对讲机平台都有各种库文件、资源等等。因此,如果要支持多家对讲机平台,就需预先将相关平台的对讲机库文件集成到设备中,而由于容量有限,同类公网对讲机每个代码版本仅仅只能够支持2到3个平台。 合宙LuatOS Cat.1公网对讲机方案采用了写号工具配置资源包的形式,通过PC端写号工具,连接合宙数据库,即可通过联网的方式先获取对应的对讲机平台资料包;再随着写号操作,一同写入设备中,实现了平台通用化应用。
通过上述方式,理论上合宙设备能支持所有的对讲机平台。
相关开发资料参考
如何使用LuatOS设计公网对讲机?
Luat社区doc.openluat.com
LuatOS公网对讲机方案讲解视频:
上传视频封面
合宙Cat.1对讲机方案
LuatOS-Air仓库:
合宙Luat/LuatOS-Airgitee.com
LuatOS-SoC仓库
合宙Luat/LuatOSgitee.com
LuatOS-iRTU仓库
上海合宙通信模块 - 合宙Luat,让万物互联更简单
