直流无刷减速电机轴承过紧的原因
直流无刷减速电机是一种非常常见的电机设备,大家都知道电机的轴承意义重大,所以要求也比较严格。平时我们对电机的轴承要求不能太紧,以促进电机的使用,但电机的轴承难免会变紧。然后,我们跟随雷奥耐用减速电机的小编来看看电机轴承过紧的原因。
操作人员怕车废端盖轴承室。维修直流无刷减速电机时,轴承外圈和端盖应配合公差。采用公差范围下限,不愿车到上限,使轴承室直径过小,增加与轴承外圈配合的过盈。
此外,维修人员对适当减少配合公差的大过盈量有利于直流电机轴承降噪。例如,在拆卸轴承时,他们发现轴承外圈与端盖的配合非常容易拆卸,因此他们错误地认为轴承配合过松,因此他们垫铜皮,钻孔眼睛,甚至更换端盖,或更换轴承,扩大外圈直径来解决这个问题,更常见的方法是扩大端盖轴承室,然后镶嵌,使轴承与端盖轴承室紧密配合,导致电机维修后轴承噪声增加、轴承加热等不良现象。由于配合过紧,轴承发热,润滑脂被挤出,轴承跑道(轴承工作面)局部无润滑油,轴承过热导致轴承故障。
以上是直流无刷减速电机轴承过紧的原因。通过介绍,我们发现主要原因是操作人员操作不当。了解原因后,可以在以后的操作中改进操作方法,尽量避免这个问题,影响设备的正常使用。
减速电机雷奥哈德耐用减速电机
