虹科案例 | 高敏感的医疗设备在道路运输过程中冲击和振动干扰的质量监测
在瑞士Bülach的Uroviva Services AG中使用虹科MSR数据记录仪
在手术室内以及医院和诊所之间专业运输敏感的高科技医疗设备需要高水平的能力和现代化的运输物流。Uroviva Services AG专业从事医疗设备的运输,并使用虹科MSR的数据记录仪进行质量保证。数据记录仪可以用于验证货物在何时何地遭受冲击,以及冲击强度是否会影响高度敏感的高科技设备的平稳运行。瑞士电视台SRF在其经济节目《Eco》中报道了Uroviva Services使用HK-MSR165数据记录仪的信息
全国范围内高度敏感的医疗设备和用品的公路运输数量不断增加。因此,这些敏感的高科技设备面临着高水平的压力和风险,如冲击和振动。设备的装载和再装载以及在医院和诊所的手术室内的移动、卡车在颠簸的道路和前院行驶都是典型的风险情况,可能导致设备的损坏。
Uroviva Services AG为自己设定的目标是利用先进的运输物流将这种高度敏感的高科技医疗设备从A地运输到B地。该公司总部位于瑞士Bülach,是著名泌尿科能力中心Uroviva Network的一部分,Uroviva Network拥有多个站点,每年约有9000名患者,是苏黎世州泌尿外科护理的关键组成部分之一。
运输监测以确保质量和最佳实践证据数据记录仪
Uroviva Services AG使用带有集成三轴加速度计的自主 HK-MSR165 数据记录仪,用于监测敏感医疗设备的苛刻运输,并全面记录撞击、冲击和振动情况。
高度敏感传感器记录了所有三个轴的加速度:前后(X),左右(Y),上下(Z)。由于数据记录仪受到永久重力(重力加速度)的作用,因此也可以确定实际位置。一旦确定了位置和加速度,数据分析就可以揭示货物所承受的压力。
原则上,根据传感器的选择,可以使用HK-MSR165测量对货物的直接影响,例如力和加速度,以及温度、湿度、压力或光线等间接因素。
如果未设置阈值,HK-MSR165可以以每秒1600次测量的速率提供长达3天的连续运输测量。如果设置了阈值,HK-MRS165数据记录仪可用于长达六个月的冲击振动监测。用户可以使用自选的自动充电站或长寿命电池,以便进行更长时间的记录。HK-MSR165可以进行±15g或±200g的冲击监测。事件之前记录了32个测量值。记录仪的200万个测量值的存储容量足以满足10,000次以上冲击的标准记录。
而Uroviva Service AG则利用具有扩展内存的版本进行应用。因此,其记录器的存储容量超过10亿个测量值。得益于非常小的外形尺寸、轻巧的重量以及数据记录仪本身的内置传感器和电源,HK-MSR165可以直接安装在移动设备的外壳上。无需安装会在运输过程中造成障碍的电缆。电池可以通过笔记本电脑的USB端口充电,并且可以同时对测量参数进行编程,从而简化了数据记录仪的操作。
出于质量保证和最佳实践证据的目的,Uroviva Services AG对每批货物使用HK-MSR165数据记录仪。这样可以确保在乡村道路、高速公路和城市交通中的整个行程中记录影响货物的冲击。通过连续记录,公司可以随时验证货物何时何地受到冲击或撞击,以及其强度是否会影响高度敏感的高科技设备的平稳运行。根据运输和装载过程中记录的测量数据和运输路线,可以显著优化运输路线、运输方式和货物安全。
