TWS耳机如何抢跑运动赛道?
戴上耳机、跟随音乐节奏律动,是众多运动爱好者的习惯。当晶莹的汗水溅落发梢滑过耳机,烦恼也随之而来:“运动出汗多,有好几副耳机都被渗水搞坏了!”连知名户外探险博主都曾大呼:“就因为汗水渗入用坏了十几台耳机!”
呜呼哀哉!究其原因,都是耳机防水能力不足导致。
耳机
图1:某乎上网友关于寻找防汗运动耳机的提问
挥汗如雨?
当选IPX7!
国际防护等级认证是耳机防水性常见评测标准,其规格注明为IPXX,第一个数值X代表防尘等级;第二个数值X代表防水等级,4级能防溅落水珠侵入,5-6级能防水流侵入(即可进行水洗清洁),7-8级能在水中浸泡0.5-1小时后仍然无损,可继续使用。若以防水性为主要考虑因素,挥汗如雨的运动爱好者当选IPX7以上防水级别的耳机。
压电压感方案
无惧汗水,流畅顺滑
作为运动耳机的先锋代表,TWS耳机防水性能不仅仅在于外壳封装,更是考验其内部器件的稳定性。相较于其它压感方案,新兴的压电压感方案无论是结构设计、装配方法还是可靠性都略胜一筹。
结构
先进的无缝设计
通电后,耳机内部会产生小小“发热”现象,市面上部分元器件为防止热胀冷缩引起自身形变损坏,会在设计时保留一定“缝隙”为物理挤压提供空间,如有水粒子渗入缝隙中,极易破坏其结构,影响元器件正常运作。压电压感方案核心器件——压触传感器采用先进的无缝设计,从根本上消除缝隙,排除水粒子对元器件破坏的结构因素,不给汗水影响耳机触控存留机会。
耳机
图3:奥迪威压触传感器
-  高灵敏度
-  小型化
-  一致性好
装配
高良率的SMT工艺
与电容、电阻压感方案一类需要手工焊接物料不同,奥迪威压电压感方案中的压触传感器和调理芯片都能够通过SMT(Surface Mounted Technology,即表面贴装技术)工艺装配,且为同一个整体SOC,直接用于装配,效率高,组装整机成本低,并有效保证一次性的生产良率和ESD的要求。通过SMT工艺装配的压触传感器抗振能力大大强于手工焊接,在运动时也能保持灵敏的触控性能,让耳机触控拥有“稳稳的幸福”。
自动校验功能
目前,大多数方案都没有解决传感器的一致性问题,奥迪威压电压感方案专门就此进行处理,使压触传感器具备自动校验功能,在生产过程中能够自动检验,保证产品体验一致性。
耳机
图5:压触传感器常见安装位置
如上图所示,压触传感器体积小(1.5*1*0.3mm),灵敏度高。另外,为了避免受环境影响造成的传感器参数差异而发生耳机操控误差,奥迪威压电压感方案就此设计了针对性的DSP处理模块,从根本上解决了使用环境产生的压感差异问题。换而言之,在汗流直下的外部环境中,压触传感器的传输参数也能持续稳定,始终保持高灵敏度的触控水平。
拓展
个性化、可定制的百变触控
装配压触传感器的TWS耳机将被赋予强大的触控技能,既可预设不同触控方式对应不同功能启动、关闭,也能为用户提供“运动ing+触控”的动感体验——运动中不用停下来使用按钮或旋钮耳机,轻触耳塞外侧即可控制音乐播放和通话。同时,奥迪威提供定制服务,期待为广大用户开发更多有趣、智能的触控方式。
据艾媒报告指出,“运动时”位列中国网民对TWS无线耳机应用场景第2名,占比27.2%,仅次于“任意时候”,随着全民健身浪潮的兴起,运动型TWS无线耳机需求将不断扩大,细分市场未来可期。随着技术发展,促进耳机在性能、稳定性等多方面的升级,TWS无线耳机的触控、音质、降噪、续航等基础体验将获得显著提升,促进行业进一步发展。
热诚欢迎对我司产品有兴趣的朋友随时联系,点击阅读原文,填写需求信息,我们将尽快安排对应产品经理与您对接,感谢关注!
