蓝牙耳机充电仓-线性锂电池充放电管理 IC
  推荐两款蓝牙耳机充电仓IC,第一款:4 LED 指示灯蓝牙耳机充电仓-线性锂电池充放电管理 IC
蓝牙
1    特性
充电部分
 (0V)涓流/恒流/恒压三段式充电
 内部设定  300mA  充电电流
 线性工作模式充电
 内置自动复充功能
 内部预设  4.2V 充电浮充电压
 内置过温保护
放电部分
 同步升压输出  5.1V
 放电开关频率  1MHz
 放电效率最高达  93%
 同步升压最大输出电流  500mA
 待机电流<2uA@4.2V
 待机电压为  BAT 电池电压
 放电截止电流≤5mA
 内置自动负载检测升压功能
 内置电池欠压锁存和过温保护
4 LED  显示和  KEY  按键功能
 支持 4LED 指示灯表明充电和放电状态
  支持  KEY  键开启/关闭升压功能
4    典型应用电路
2    应用范围
          移动电源
          蓝牙耳机充电仓
          便携式锂电池充电设备等
3   说明
4894 是一款集成降压转换器、锂电池充电管 理和电池状态显示的多功能电源管理 IC,能够为便 携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多 重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件, 即可有效的减小 PCB 尺寸,降低方案的成本。
4894 充电模式支持(0V)涓流/恒流/恒压三段 式充电模式。放电模式采用 1MHz 的 PWM 工作方 式,更高效为输出提供升压。
另外,芯片具有 4 LED 显示和 KEY 按键功能, 且包含多重保护功能,最大程度上提高芯片的可靠 性和方案的安全性。
4894 采用  SOP8  的标准封装。
蓝牙
蓝牙
蓝牙
第二款:
1    特性
充电部分
 (0V)涓流/恒流/恒压三段式充电
 内部设定  300mA  充电电流
 线性工作模式充电
 内置自动复充功能
 内部预设  4.2V 充电浮充电压
 内置过温保护
放电部分
 同步升压输出  5.1V
 放电开关频率  1MHz
 放电效率最高达  93%
 同步升压最大输出电流  500mA
 待机电流<2uA@4.2V
 待机电压为  BAT 电池电压
 放电截止电流≤5mA
 内置自动负载检测升压功能
 内置电池欠压锁存和过温保护
LED  显示和  KEY  按键功能
 支持充电状态和放电状态显示
 支持  KEY  键引脚
4    典型应用电路
2    应用范围
          移动电源
          蓝牙耳机充电仓
          便携式锂电池充电设备等
3    说明
4892 是一款集成降压转换器、锂电池充电管 理和电池状态显示的多功能电源管理 IC,能够为便 携式锂电池充电提供完整的解决方案。芯片内置多 重保护功能,使其在应用时仅需极少的外围器件, 即可有效的减小 PCB 尺寸,降低方案的成本。
4892 充电模式支持(0V)涓流/恒流/恒压三段 式充电模式。放电模式采用 1MHz 的 PWM 工作方 式,更高效为输出提供升压。
另外,芯片具有 LED 显示和 KEY 键功能,且 包含多重保护功能,最大程度上提高芯片的可靠性 和方案的安全性。
4892 采用  SOP8  的标准封装。
蓝牙
蓝牙
蓝牙
蓝牙
