Harmonic Drive哈默纳科执行元件特点
为了保证伺服电动机及步进电动机等控制用电动机的优异控制性能,组装到电动机中的减速机要求具备高转矩/质量比、强大的角度传动精度、低齿隙等特性。组装有Harmonic Drive的执行元件凭借Harmonic Drive的优异性能,在不破坏电动机控制性能的情况下能够获得高减速以及高分辨率。
Harmonic Drive哈默纳科执行元件特点:
小型化、高转矩化
组装了减速机的执行元件的输出转矩为电动机输出转矩乘以减速比后得到的转矩。使用输出转矩对比电动机和执行元件,同等输出转矩条件下,执行元件能够实现小型化(轻量化)。此外,如果外形尺寸相同的话,与电动机单体相比,执行元件能够得到较高的转矩。
不容易受到负载变动的影响(高刚性)
电动机的伺服刚性会影响定位精度。特别是负载变动时影响较大。
执行元件中组装的Harmonic Drive的角度传动误差(※1)在2分以下,非常小,负载变动的影响由高刚性的Harmonic Drive确定,因此,即使存在负载变动,执行元件也能够进行误差较小的定位(高刚性)。即,执行元件针对负载变动可以非常稳定的定位。
※1.所谓角度传动误差,是指在输入任意的旋转角时,理论上进行旋转的输出轴的旋转角和实际旋转的输出轴的旋转角之差,越接近0,说明精度越高。
即使负载转动惯量发生变化,也能进行稳定控制(缩短定位时间)
希望于短时间内驱动转动惯量较大的负载时,使用执行元件可以比电动机单体获得更短的定位时间。
将执行元件输出轴的负载转动惯量换算成电动机轴的话,则变成除以减速比平方后的数值,非常小。因此,转动惯量较大及运转过程中数值发生变化时,也能够进行稳定的控制,缩短了定位时间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
