扬尘在线监测仪在工地中的作用有哪些?
扬尘在线监测仪主要使用在粉尘浓度和噪声问题较为严重的环境中,比如说建筑工地,施工工地,交通道路改造等场所,可以对这些污染环境的要素进行实时在线监测,可以对接环保部门的平台,方便环保部门对施工方的统一监督和管理,也有利于提醒施工方对施工环境的问题加以关注,提高环保意识,实时的改善施工环境。
工地中需要用到各种建筑材料,还有重型机械设备工作,再加上拆除,爆破等工作的特殊性,粉尘颗粒物的浓度一般都非常高,也就是我们常说的pm2.5和pm10的数值,细微颗粒物和可吸入颗粒物的浓度会对大气环境造成很严重的破坏和影响,天空总是灰蒙蒙雾蒙蒙的就是这样的造成的。同时工地中的噪声问题也非常严重,特别是对周围居民的生活影响,在白天,人们大多数都在单位工作上班,可能还稍微差一点,但是工地为了赶工期,加快进度,时常会加班加点的赶工,重型机械设备的打砸声不绝于耳,严重影响了人们的生活和休息,而且在工作单位附近的工地,也会影响人们工作的状态,难以集中注意力,因此工地中的噪声问题是城市建设管理部门非常重视的问题之一,对施工方的管理也需要纳入统一的监督之中但由于噪声问题具有快速产生又快速消灭的实时性,因此在干扰到人们生活的时候很难进行取证,但扬尘在线监测仪能够很好的完成对噪声数据的实时监测,而且数据能够实时的上传环保平台,使施工的环境直接受到监督和管理,很大程度上能够解决噪声扰民又无法记录取证的问题。
扬尘在线监测仪比较重要的组成部分是检测单元和传感器,检测单元内部聚合了PM2.5、PM10、TSP、噪声、温度、湿度的探头,这些探头正是由对应的传感器组成的。其中pm2.5和pm10是针对粉尘颗粒物浓度进行监测的,噪声传感器是主要用来探测噪声数值的。通过噪声传感器的内部置有一个对声音敏感的电容式驻极体话筒,声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压,从而实现光信号到电信号的转换。转化成电信号的噪声数据通过无线传输系统到达后台数据处理系统,然后就可以记录噪声数据的信息,其中无线传输系统凭借安装方便、灵活性强、性价比高的特点,使得更多行业的监控系统采用无线传输方式,包括扬尘在线监测仪也是使用无线传输系统来传输和记录噪声的数据,比较完善的建立被监控点和监控中心之间的连接。
扬尘在线监测仪可以对各种类型的粉尘颗粒物浓度和噪声问题进行准确实时的在线监测,还可以对工地环境的气象常规参数监测进行选择和搭配,既方便环保部门对施工方进行统一的环境监督和管理,也有利于施工方对工地等环境的污染问题加强重视,及时的整改,避免扰民问题和减少对大气环境的破坏。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
