经过多年的研究和测试,5G无线网络正在世界各地进行部署。5G利用比以前使用的频带高得多的频段和毫米波频率,实现了高速、宽带宽、低时延和极高的容量。
然而,这些高频信号给移动运营商、射频设备供应商、研究人员和在该领域进行分析的射频工程师带来了独特的挑战。部署和优化5G网络需要更广泛的测试、传播分析和覆盖映射以确保其性能,他们必须能够快速识别和解决射频干扰或其他干扰源,同时需要进行持续的远程监控和驾驶测试,以保持可靠连接。
射频下变频器/调谐器通过将现有频谱分析设备的性能提高到5G,提供了一种便携式、易于使用且经济的解决方案。用户不必更换当前的测试测量设备,可以通过与射频下变频器进行集成,将其硬件范围扩展到毫米波信号频段,用于数据记录、频谱监测、信号分析、射频驱动测试和射频测试等应用的研发。
通过这种方法,用户可以在部署和优化5G网络时进行分析和测试,与升级新硬件相比,减少了资本支出,最大限度地减少了现场工程师的额外培训成本,并维护了当前的测试设备。
从20世纪80年代的第一个1G网络到我们大多数人每天连接的4G/LTE网络,每一代无线技术都带来了更优质的性能、功能和覆盖范围。然而,尽管性能和带宽随着每一个新标准而增加,但它们各自使用的频率通常保持不变,移动网络通常在6GHz以下的频段运行。
作为标准和性能要求,6GHz以下的中低频段信号将继续用于农村环境或其他距离、穿透性和覆盖范围比速度或带宽更重要的应用中。而移动运营商利用现有的3G/4G/LTE基础设施建设其5G网络,这些频段也同样十分重要。
然而,真正的5G将通过目前在24‒40GHz范围内运行的毫米波段网络来实现,这些高频信号将用于密集的城市环境或其他需要提高速度、带宽和容量的应用中。但高频信号更容易受到建筑物、墙壁、树木甚至人等障碍物的影响,因此,移动运营商在部署毫米波5G网络时需要进行广泛的测试和优化。
因为人们对毫米波信号特性的了解比6GHz以下的要少,信道传播和特性的测量对于新的5G部署至关重要。在一个案例中,用户需要在28GHz的现场进行信道传播测量,用户拥有发射机、天线和6GHz频谱分析仪,通过与虹科HK-D4000射频下变频器/调谐器集成,他们能够下变频28GHz信号并对其进行处理,而无需对设备、代码或设置进行任何更改。
这意味着移动运营商可以决定用捕获频率高达40GHz的频谱分析仪取代现有设备,或者他们可以选择通过集成射频下变频器/调谐器来延长现有硬件的使用寿命和性能。在大多数情况下,移动运营商们希望能够在降低成本的同时,更快地部署设备和网络,减少对现场工程师的培训要求,并通过集成射频下变频器最大限度地提高当前设备的投资回报率。
5G无线网络带来了创新和技术的新时代,随着越来越多的技术和应用依赖于5G网络,高速、可靠的网络至关重要。然而,5G技术也给移动运营商、射频设备供应商、研究人员和射频工程师带来了新的挑战。随着移动运营商部署、测试和优化这些网络,他们需要提高现有频谱分析、测试和测量设备的性能。
虹科HK-D4000射频下变频器/调谐器经济、紧凑且易于使用,涵盖5G FR2的整个毫米波频率范围,可以用于数据记录、频谱监测、信号分析、测试和测量、射频驱动测试以及射频研发等应用,而无需替换现有的设置和设备,它克服了典型下变频器的许多挑战,具有同类产品中最佳的性能、功能和外形。
- 提供24-40GHz频率范围和500MHz实时带宽;
- 预选滤波:具有先进的射频滤波技术,可消除带外信号并实现寄生抑制;
- 单中频输出:易于与频谱分析仪或接收器集成;
- 内置本地振荡器:无需外部合成器;
- 可以使用其他互补的虹科接收器产品扩展到较低的5G FR1频段。
