过流过压保护元件的四大发展趋势
电子技术
49人已加入
  国内最大的ESD保护生产企业—长圆维安(Wayon)市场总监陈凯华认为,目前过流过压保护市场正呈现出模块化、小型化、大功率化、以及过流过压一体化方案的新趋势。通信、节能家电、智能电表以及安防市场都对此显示出了浓厚的兴趣。
  泰科电子(TE)电路保护部门全球市场策略总监Eric Braddom则表示,目前市场对过流/过压保护方案的需求将主要来自便携式电子、照明和汽车电子等领域。例如,传统的照明光源较为简单、需要的防护也不高。但随着节能、高效新光源的采用,驱动电路变得愈加复杂和精密,对过压、过流乃至过热的防护要求也自然“水涨船高”。
  他分析道,小型化仍然是目前该市场的主要需求趋势之一。因为随着电子设备功能的不断增强,其内部元器件密度正在不断上升,要求相同工作电流、电压、耐流等级的器件能够进一步减小尺寸;类似的要求也体现在对电源线的保护上。市场同样希望能以较小尺寸的元器件来承担相同或更高的冲击电流。譬如有些厂商尝试了只用气体放电管保护电源线上的雷击浪涌,虽然出现了一些好的趋势,但仍然需要进一步提高以获得市场的认可。
  “趋势之二是在原有产品形式上挖掘潜力,引入新材料、新工艺,提高这些产品的性能和能力。”Braddom说,“例如,TE电路保护部已经将nanoSMD(1206)产品的最高电阻降到20毫欧姆左右,特别适合锂电池包及USB3.0接口的需求。”
  力特(Littelfuse)电子产品事业部副总裁兼总经理Deepak Nayar则认为,除了小型化的趋势,该市场的推动力还来自敏感性不断提高的集成电路,特别是在那些与人机界面以及USB、HDMI、以太网和连接器端口等数据端口相关的各种应用中,需要更强劲的ESD和雷击保护。
  “目前,我们的交货周期控制在6-12周内。”Nayar同时预测说,他不认为下半年会出现供应和产能的问题,“相对于上半年,在供货周期有望保持不变的情况下,下半年反而将更加平稳。”
  目前TE不但可以为电源相关应用提供大电流、低电阻、小尺寸的过流保护器件,还可以为接口提供小至FemetoSMD(0603)的过流器件。Braddom同时强调了TE 在综合保护器件的研发与推广方面做出的努力,包括用于DC电源输入综合保护的PolyZen器件、用于LED照明AC输入的综合保护AC2Pro器件、汽车HVAC和冷却风扇系统的回流焊热保护RTP器件和为大电流放电锂离子电池应用提供可复位电路保护的MHP器件。
  而Littelfuse所提供的技术则包括保险丝、气体放电管(GDT)、正温系数产品(PTC)、保护继电器、PulseGuard ESD抑制器、SIDACtor器件、TVS二极管阵列、开关半导体闸流管、TVS二极管和变阻器。此外,还包括具有高可靠性机电功能和综合产品线、适用于商业和专用车辆的电子开关及控制器产品、以及用于安全控制的地下配电中心和开采操作中的配电。
  安森美半导体电源及便携产品全球销售及营销高级总监郑兆雄表示,大量采用电池供电的便携式设备的出现,如智能手机、平板电脑、数码相机、手持GPS等,是导致目前市场对过压/过流保护方案需求量激增的主要原因。
  “道理也很简单。在日常的充电/供电应用中,这些移动设备的电池面临着正向/负向过压、过流等众多风险,需要安全的电池充电管理。”
  值得注意的是,Onsemi NCP370是市场上一款非常独特的保护器件。郑兆雄解释称,之所以独特,是因为NCP370是针对可能遇到极高瞬态电压的AC-DC墙式适配器充电保护应用而专门设计的,可为电池工作系统提供最高达±28 V的过压保护;同时,还针对插入移动设备、以移动设备电池供电的外部附件(如FM收发器、负载扬声器及闪光模块),提供额定电流能力达1.75A的反向充电控制保护。NCP370采用了两个背靠背NMOS,第1个NMOS控制门极,可以消除直接充电通道的浪涌电流,而且这个NMOS还可快速地消除正向过压。与第1个NMOS背靠背的第2个NMOS感测电流以控制反向通道浪涌电流及过流。
  此外,新的OVP方案也正在紧锣密鼓的推进当中,包括可提供28V、2A过压保护、集成NMOS开关并采用1.35×1.08 mm超小封装的NCP391墙式适配器充电保护方案,以及提供正负向28V过压保护、400mA及1.3A过流保护的NCP373 USB适配器充电保护方案。
评论(0)
发评论
h1654155954.3333 2017-06-22
0 回复 举报
WAYON长园维安的WP3881 WP3881L交期好,性价高,值得测试设计。 收起回复
