突破传输极限的新一代数字化仪
COMING
高达12.8GB/s的海量数据支持,可实现6.4GS/s 和12位分辨率的实时处理
虹科新推出的两款新型PCIe数字化仪卡,助力基于PC的设备性能迈入新台阶。新产品使用16-lane的第三代PCIe技术,能够以12.8GB/s 的惊人速度通过总线传输获取数据,其速度几乎比目前市面上其他PCIe数字化仪的速度快两倍。此外,新产品能够以12位分辨率和 6.4GS/s 的最大采样率持续运行,其获取的数据能够直接传输至PC内存存储空间,或CPU 和基于CUDA的GPU进行处理和分析。
产品介绍
此次推出的新产品分为M5i.3330-x16和 M5i.3337-x16两个型号。M5i.3330-x16是采样率高达6.4GS/s的单通道卡。M5i.3337-x16 是采样率为3.2GS/s 的同步双通道卡,或采样率为6.4GS/s的单通道卡。凭借12位分辨率,数字化仪卡能够提供卓越的动态范围。其表现比大多数数字示波器或8位数字化仪高16倍。卓越的分辨率不仅提升了电压测量的精准度,还能使用户获取和描述低分辨率设备经常错过的细微信号细节。得益于锁相环内部时钟,定时测量的表现也非常卓越,其精度可达 1ppm。
此次推出的新产品适用于处理各类信号。它们具有功能完备的前端电子器件,带宽超过2GHz,可编程范围可包括从±200mV到±2.5V,以及可变偏移。超大的板载存储器能够轻松捕获长波形和复杂波形。该系列产品的标配包括4GB(2GSample)的内存,也可根据需要选用16GB(8GSample)内存。此外,新品还支持单脉冲和多波形录制模式以及触发时间戳。多波形记录可将板载内存划分为多个区域,即使在触发频率非常高的情况下,仍可获取大量数据。新产品非常适用于串行总线测试或使用刺激响应过程的系统(如激光雷达和雷达系统)。为了提升产品的灵活性,板载存储器可作为环形缓冲区如同传统示波器一样运作,或是作为FIFO缓冲区,持续将数据流传输至PC环境。新产品易于集成至任何测试系统,前面板配有SMA连接器,可用于通道输入、时钟触发输入和输出以及4条多功能数字I/O线。额外的时钟和触发连接器能够使新产品与其它的数字化仪或测量设备同步。
产品应用领域
此次的新产品非常适合在光纤、质谱仪、半导体、RF记录和量子技术等应用中获取信号。例如,人工智能(AI)系统现在使用无线电和微波传感器技术来探测和识别物体。这其中就涉及到了MHz和GHz范围内的信号获取与分析。类似地,天文学家通过扫描天空来收集来自遥远天体的光或无线电波。他们收集的数据量非常庞大,对其分析并揭示宇宙的秘密需要巨大的数据处理能力。加入更快总线的M5i系列产品,将成为改变整个行业生态系统的关键元素。它能够将所有数据持续不断地传输至先进的处理系统,期间没有数据丢失,数据也能在到达时立即被处理。
软件支持
用户几乎可以使用市面上大多数主流语言对其编程,其中包括C语言、C++、C#、Delphi、VB.NET、J#、Python、Julia、Java、LabVIEW和MATLAB。每张卡片都配有一个软件开发工具包,其中包括产品必备的驱动库和编程示例。
