金叶仪器(山东)有限公司
2022-02-18
1927
建筑工地扬尘自动监测系统的工作原理:
采用激光散射原理:当激光照射经过探测位置的粒子时,会产生微弱的光散射,特定方向的光散射波形与粒子直径有关。通过不同粒径的波形分类统计和换算公式,可以得到不同粒径实时颗粒的数量浓度,根据标定方法可以得到与单位统一的质量浓度。
- 监测终端系统集成了很多环境参数,如TSP、PM10、PM2.5、温度、湿度、风向风速、大气压力、降雨量等。可24小时连续在线监测,全天候提供施工现场空气质量数据,超过报警值自动启动监测设备。它具有多参数、实时性和智能性的特点。
- 通过传感网、无线网、因特网这三大网络传输传输数据,快速便捷地更新实时监测数据。
- 基于云计算的数据中心平台汇集了不同地区、不同时间段的监测数据,存储空间巨大。可以进行多维度、多时相的数据统计分析,方便管理部分有序工作。同时也可以为现场环境污染控制标准的制定积累数据,从而促进大气污染的长效管理。
- 整个系统采用自由模块化组合,根据无组织污染监测的需求,灵活增减不同的监测项目。同时,自由模块化组合可以在核心传感器出现故障的情况下,随时自动更换传感器,无需返工,不影响整套设备的正常运行,解决了传统设备出现故障时,整机返厂费时费钱的问题。
