专业锂电池保护板厂家教你如何选择被动均衡和主动均衡
可获得潜在客户线索数量 10+
锂电池保护板有两种,一种是被动均衡的锂电池保护板,另外一种是主动均衡的锂电池保护板,锂电池厂家怎么样选择呢?
这个问题首先要熟悉被动和主动均衡的特点,然后根据自己的需求选择或者根据顾客的需求来选择。
被动均衡一般是通过电阻放电,然后才让锂电池放电。在充电的时候,锂电池一般具有充电上限保护电压的,当一个电芯达到电压值后,保护板会断电,这样防止锂电池过分充电。
被动均衡的优点是成本低和电路设计简单;而缺点为是以最低电池残余量为基准进行均衡,无法增加残量少的电池的容量,及均衡电量100%以热量形式被浪费。锂电池保护板一般都具备过充保护功能,防止电池过充
目前市场上大部分的保护板都是被动均衡的多,我工厂也是,不过我厂研发部正在加紧研发自动均衡的保护板,满足更多锂电池厂家的需求。
主动平衡是基于功率传递的方式,效率高,损耗低。不同的制造商使用不同的方法,均衡电流的范围也从1A10A,目前,市场上出现的许多有源均衡技术还不成熟,导致电池过放电并有时会加速电池衰减。市场上大多数主动平衡都采用电压转换原理,这依赖于芯片制造商的昂贵芯片。除了均衡芯片之外,该方法还需要昂贵的变压器和其他外围组件,这会带来更大的尺寸和更高的成本。
被动均衡适合于小容量、低串数的锂电池组应用,主动均衡适用于高串数、大容量的动力型锂电池组应用。对BMS来讲,除了均衡功能非常重要,背后的均衡策略更为重要
锂电池保护板一下成为市场的热销品,很多锂电池厂也在当地政府的带领下建立起来了,碳中和目标不可逆,这个是大方向,你现在可以选择接受这样的产品,不选择以后就是被动接受。
有关锂电池问题或者锂电池保护板问题,各位可以与小编探讨。
