空心电感量的计算公式
电源设计应用
454人已加入
  先用纸片做一个小圆筒,再在圆筒上绕制电感线圈制作空心电感
  空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
  D------线圈直径
  N------线圈匝数
  d-----线径
  H----线圈高度
  W----线圈宽度
  单位分别为毫米和mH。。
  空心线圈电感量计算公式:
  l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
  线圈电感量 l单位: 微亨
  线圈直径 D单位: cm
  线圈匝数 N单位: 匝
  线圈长度 L单位: cm
  频率电感电容计算公式:
  l=25330.3/[(f0*f0)*c]
  工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125
  谐振电容: c 单位F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q
  值决定
  谐振电感: l 单位: 微亨
  线圈电感的计算公式
  空心线圈电感量计算一个经验公式:L=(k*μ0*μs*N2*S)/l μ0 为真空磁导率=4π*10^(-7)。(10的负七次方) μs 为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1 N2 为线圈圈数的平方 S 线圈的截面积,单位为平方米 l 线圈的长度, 单位为米 k 系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值。计算出的电感量的单位为亨利。 k值表 2R/l k 0.1 0.96
