从智慧水务的体系来看,分四个层次:物联感知层、网络通讯层、数据服务支撑层、应用层。
智慧水务需要网络及安全设备、计算机硬件设备的技术支持,更需要软件支撑。可以说,智慧水务更侧重于智能分析、辅助决策支持等应用软件体系建设。智慧水务体系的实现,应结合信息技术的发展趋势,适当超前地进行规划设计。
可划分为四个层次:物联感知层、网络通讯层、数据及服务支撑层、应用层。实现平台的整体架构中强调系统的信息安全的建设应贯穿于系统的各个层次,并且充分考虑了对各关联系统和数据类型的支撑以及未来需求的可扩展性。同时,充分降低各水务服务关联系统的设计耦合度,规范业务接口及简化信息资源的访问操作。
溶解氧传感器作为智慧水务的数据采集的感知层层,其对数据采集的精确性和稳定性尤为重要。传感器是能够感受规定的、被测量的、并按照一定规律转换成可输出信号的器件或装置的总称。传感器技术就是实现五官感觉的人工化,依据仿生学技术,实现人造的五种感官。
溶解氧传感器是一种用于测量氧气在水中的溶解量的传感设备,而溶解氧是指溶解于水中或者液体中的分子态氧,水中溶解氧浓度的连续测量在水处理领域起着重要的作用是评价水质污染的常规指标之一。按照其原理可分为为荧光法溶解氧分析仪和极谱法溶解氧分析仪两种。
量程 | 0~20mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
精度 | ±1.5%F.S |
工作温度 | 0~50℃ |
工作压力 | <0.2MPa |
供电 | DC5V |
功耗 | 小于0.2W |
溶解氧分析仪常规参数
在溶解氧分析仪中,响应时间是一个重要的性能参数。响应时间的长短决定传感器能否及时地反映出溶液中溶解氧浓度的变化情况。良森极谱法溶解氧分析仪的最快响应时间可达60secl,其快速的响应时间和精准的测量广受用户好评。
良森LD0330极谱型溶解氧分析仪是一款根据 Clark 原理设计复膜电极,Clark 电极是一种被气体渗透膜覆盖的电流型电极,最早在上个世纪 60 年代由 L.R.Clark 设计完成。Clark 电极利用膜的渗透性允许氧分子透过,不允许其它电解质透过的原理,排除被测水体中各种离子电解反应的干扰,从而提高了溶解氧传感器的灵敏度。
LD0330极谱法溶解氧分析仪
极谱法溶解氧传感器结构
LDO330是采用电化学方法,通过Au电极表面溶解氧接收电子变成氧负离子,最终转换成羟基,通过测量这个过程的电流变化检测溶解氧的浓度。产品结构较为简单,价格上也相对便宜,功能也很齐全,普遍用于污水厂、自来水厂、水站、地表水、养殖业、工业等领域的溶解氧测量测定。
而良森另外一款LDO331溶解氧分析仪,采用的是荧光法溶解氧传感器,其原理则是通过LED灯光照射到荧光材料上,荧光材料吸收光能量,释放出荧光,而溶解氧可以吸收荧光材料中跃迁的电子,发生荧光猝灭,降低荧光强度和荧光时间,通过检查荧光强度的变化或者荧光时间的长短可以检测溶解氧的浓度。
采用荧光猝灭法可以克服传统方法的检测步骤复杂、消耗氧气、维护成本高、无法实现在线监测等缺点。抗干扰能力强,稳定性好,具有复杂情况下在线测量能力,没有试剂污染等特点。是一款应用极其广泛的分析仪。
