植物光合作用测量系统产品说明及特点
植物光合作用测量系统产品说明及特点【山东霍尔德HED-GH30】可以测定气体CO2浓度、空气温湿度,叶片温度,光合有效辐射,细胞间CO2浓度,气体流量等要素,并计算出植物的光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度和水分利用率等光合作用指标,也可以单独作为二氧化碳记录仪使用。HED-GH30型植物光合测量系统采用windows 操作系统,触摸显示屏,可显示、保存及导出Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线。广泛应用农学、林学、生态学、农业气象学等学科的科学研究。
二、产品特点:
高稳定性:本仪器公司新研制的双波长红外二氧化碳分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了二氧化碳的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成二氧化碳数值过大波动的弊端;
多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标;
智能化:采用windows 操作系统,触摸显示屏。多信息的中文菜单显示和文字引导操作,即时将测定过程及最终结果屏幕显示、存储。并可显示Pn曲线、Tr曲线、光-光合曲线以及湿度-蒸腾曲线;
自编程:可根据实验需要设定不同的光照强度、光照稳定时间以及不同光照下的测量时间可画出一条完整的光合曲线。
数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,生成放不同颜色的曲线图,方便进行实验数据对比;
便捷性:体积小,重量轻,随身携带,单人操作;
三、功能指标:
1、检测项目
1.1非扩散式红外CO2分析 ppm或μmol mol-1
1.2叶片温度             ℃
1.3光合有效辐射(PAR)  μmol m-2 s-1
1.4叶室温度             ℃
1.5叶室湿度             %或mb
1.6大气压力             mBar
2、分析计算:
2.1净光合速率(Pn)
2.2蒸腾速率(Tr)
2.3胞间CO2浓度(Ci)
2.4气孔导度(Gs)
2.5水分利用率(WUE)
2.6蒸腾比(TR)
3、控制功能
3.1气体流量控制
3.2光照控制(光照设置,可设定不同的光照强度,以及每种光照强度的测量时间,用于光-光合曲线测量)
3.3测量时间控制
3.4湿度控制(选配)
4、结果显示功能
4.1实时显示净光合速率 (Pn)、蒸腾速率 (Tr)、胞间CO2浓度(Ci)、气孔导度(Gs)、水分利用率(WUE)、蒸腾比(TR) 、CO2差值、湿度差值等测量时间内测量结果最大、最小以及平均值。
4.2显示曲线:
Pn、Tr曲线、光照-光合曲线和湿度-蒸腾曲线。
5、测量模式:
5.1二氧化碳下降模式
5.2湿度上升模式
5.3气压模式
  • 相关推荐
  • 热点推荐
