迅为2K1000龙芯开发板-pmon 下常用命令
1 pmon 进入命令行
进入到 pmon 命令行下我们是开机后通过按键盘上的 C 按键进去的,进到命令行以后,我们就可以使
用 pmon 命令了,如下图所示:
龙芯龙芯
2 查询命令
在 PMON 命令行下输 h,然后按下回车即可查看当前 PMON 都支持哪些命令,如下图所示:
龙芯龙芯
上图只是 PMON 命令的一部分,我们按回车即可翻页向下继续查看命令列表。可以看出,PMON 下支
持的命令还是挺多的,而且我们也可以在 PMON 下自定义命令。
这个帮助命令具体我们要怎么使用呢?我们输入“h 命令名”即可查看命令的详细用法,以 load 这个
命令为例,我们输入 h load 即可查看这个命令的详细用户,如下图所示:
龙芯龙芯
上图就详细列举了 load 命令的详细介绍。其他命令大家也可以使用此方法进行查询。因为 PMON 下命
令非常多,而且可以通过查询命令进行查询,所有下面我们就一起来看一些常用的 PMON 命令。
3 显示设备信息
PMON 下使用命令 devls 可以列出 PMON 下的设备,如下图所示:
龙芯龙芯
通过上图可以看出,当前 PMON 下的设备有网卡和磁盘,其中 syn0 和 syn1 为网卡设备名,其余的为磁
盘设备名,如 usb0 和 usb1 就代表开发板现在插了俩个 U 盘,并成功识别。
4 设置与查询环境变量
PMON 下的环境变量也是可以设置的,设置 PMON 的环境变量我们是使用的 set 命令。我们来看设置与
查询环境变量的命令格式:
设置环境变量:
set A B //将环境变量 A 的值设置为 B
查询环境变量:
set A //查询环境变量 A 的值
举例:
设置环境 bootdelay 启动延迟为 5s 秒,并查询是否设置成功,如下图所示:
龙芯龙芯
5 删除环境变量
删除环境变量使用的命令为 unset,命令格式如下:
unset A //删除环境变量 A
6 查询分区信息
查询分区信息我们使用的命令为 fdisk,命令格式如下:
fdisk 设备名
举例,查询 usb0(U 盘)的分区信息,如下图所示:
龙芯龙芯
可以看出,usb0 只有一个分区,类型为 FAT32。
