以CBB电容为例,电容器表面一般都会印电容的容量、误差、额定电压等数据,部分还会印产品的类别、产品的商标等,很多人对这些参数并不是太了解,不知道上面印的参数是什么意思,比如有人就想知道104k和104j电容的区别?本文就来详细介绍一下。
104代表电容器的容量
104是用数字法来代表电容器的容量,104=0.1uf,所以它代表的是容量大小为0.1uf的电容器。
K和J代表什么意思呢?
这两个代表CBB电容器的容量误差,一般K代表±10%的容量误差,而J代表±5%的容量误差。
对于CBB22电容来讲,一般都是±5%的容量误差,极个别的是±10%的容量误差。
一般容量误差越大,价格也就越便宜,容量误差越小,价格也就相对贵一些。
CBB电容能不能精度最高能达到多少?
由于生产工艺的限制,我们目前的生产技术还暂时无法达到100%零容量误差的电容器,而实际上绝大多数电路也没有这么高的精度要求,一般精度再高一些能达到±1%或者±3%左右。
超高精度的CBB电容是怎么生产出来的呢?
这个一般都是使用全自动分选机自动挑选出来的,CBB22电容器生产成功以后,有一些容量误差小一些,有一些容量误差大一些,我们可以使用全自动电容器分选机,把一些容量误差小的挑选出来,这就是用户要的高精度的CBB电容器。
