工业电子雷管拒爆率高看过来
产业现状
电子雷管,又称数码电子雷管、数码雷管或工业数码电子雷管,即采用电子控制模块对起爆过程进行控制的电雷管。国内民爆物品90%以上用于矿山开采、基础建设工程。目前国内大约90%矿山开采和基础建设工程通过发包给专业爆破公司的形式进行爆破,爆破公司为工业炸药第一大用户,目前一体化程度还较低。
(1)采矿工程
中国矿山分布不均,例如煤矿南方少,北方多;矿产质量较差,大型矿山少,小型矿山多;露天矿山少、地下矿山多;资源的丰富矿产少,资源贫瘠的矿产多,易采易选的矿山少,难采难选的矿山多。
国内采矿业成本高,盈利能力较差,矿山企业抗击矿石价格波动的能力差,导致工业炸药需求与矿石价格呈同步波动趋势。
(2)建设工程
建筑业主要需求来自于公路、铁路、水利等大型基础设施建设,由于建设工程呈现分布不均,大小不一,有周期性等特点。
建设工程对工业炸药的需求呈现区域不平衡、周期性波动等特点。
(3)工程爆破行业
工程爆破行业“小、散、乱”的现象仍明显,据不完全统计,我国上千家营业性爆破公司,还有数百家非营业性的爆破企业,一体化程度低,生产、销售及使用各环节相脱离,加大了行业整体风险。
目前大量应用的工业电子雷管都采用电击穿方式,全面推广数码电子雷管,第一个重要原因就是安全,方便管理!
在实施工业电子雷管爆破过程中也有很多拒爆的现象,这就需要雷管模组厂对产品做很多精细的打磨和良好的电路设计。
拒爆原因
雷管由于安装环境恶劣,有很多因素会导致爆破失效。
1、 高温导致器件失效
2、 低温导致器件失效
3、 电压不稳
4、 时序不合理
5、 爆破电磁干扰,特别是静电干扰。
6、 爆破冲击波损坏
解决方案
以上诸多原因都有各自的解决方案,比如高低温的影响,除了保证板载器件都要通过高低温的测试指标,别无他法。
电压不稳需要从根源上解决需要考虑2方面因素,一是供电电压保证,二是电容储能的稳定性,当然也是后续电路的漏电要低,不能提前漏电。
作为最为复杂的电磁,静电干扰因素,雷卯电子和众多模组厂合作提供了静电保护电路,确保模组整体通过实验室静电测试环境和实际测试工况。
以下是几种模组客户的应用案例
1.24V供电电压,后端电压芯片耐压较低,选用P0300FA 这是25V 半导体放电管,可以防护静电,在电磁放电瞬间,可以防护高电压,并且保证极低的钳位电压。保证后端电路不会过压损坏。
2.24V供电电压 后端耐压在40V,体积受限,可以选用满足30KV保护能力的SOD-523封装的SDA24T1来保护
3.对于耐压LDO高的可以选用SD48C SOD-323 来保护后端电路,也可以选用DFN1006的封装,减小面积。
4.由于防静电主要也是靠芯片面积的保护电路,不建议合封芯片在一起,稳定性不会特别好。
5.对于防静电器件的选择,要考虑漏电流低的要求和钳位电压的特性,在实际应用中需要做大量测试,满足要求后确定,雷卯电子已和业内诸多知名模组厂合作测试验证了模组专用保护ESD芯片。
