搅拌站传感器的注意事项
称重传感器可以说是混凝土搅拌站中一个重要的部分,首先我们来了解下什么是称重传感器:
称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。
根据它的定义我们可以知道,称重传感器是一种电器元件,是将物体的质量转化为电信号,从而方便我们计量物体的质量。搅拌站常用的传感器通常是S型传感器和悬臂梁式传感器,骨料、粉料、水的计量一般是悬臂梁式传感器,而外加剂的计量是通过S型传感器。
S型传感器和悬臂梁式传感器的工作原理类似,称重传感器内置的弹性元件,在有外力作用时,弹性元件会发生形变,其电阻片的电阻值也会发生变化,输出端的电压值也会发生变化。这个过程就是将重量转化为电信号的过程。
混凝土搅拌站中的称重传感器与一般的计量电子秤有很大的差别,主要是由于它处在较恶劣的条件中,周边环境十分复杂,有更大的随机性。
1、环境温度和湿度
混凝土搅拌站通常是露天安装,传感器可能遭受风吹日晒。而不少工程建设项目是在自然条件相当恶劣的山区或边远地区。所以,必须考虑更大的温度范围和更高的湿度条件。混凝土在生产过程中需要水,在水的输送和称量过程中也会产生不少水气,在一定的小范围内会形成较为潮湿的环境。
在温控搅拌中,则有高温工况和低温工况的不同要求。夏天运行在低温工况时要通入零度以下的冷风以及加冰搅拌,会出现冷凝水,足见内湿度之高。
2、粉尘
混凝土在生产过程中需要大量的水泥、煤粉灰以及适量的外加剂。这些粉状物在输送和称量过程中会产生粉尘。即使是骨料,在输送过程中也有粉尘产生。这些粉尘有一部分会附着在传感器表面。在粉尘和水气的共同作用下,传感器将受到较为严重的腐蚀。所以,粉料秤传感器的损坏的几率通常要比其他秤的传感器更高些。
这就对传感器的材质提出了更高的要求,优质、耐用的金属材料才能提高传感器的寿命。
3、冲击与振动
在进料过程中,砂石料会产生冲击。在搅拌过程中,会产生持续的振动,而振动会产生疲劳破坏。
4、人为环境
人为环境是产品可靠性设计时必须考虑的因素之一。混凝土搅拌一般安装在施工现场,可能存在一部分工人文化水平较低,缺少必要的技能和常识,在对设备的清洗和维修等工作中,很有可能发生传感器受到高压水的溅射和误操作引起过载等情况。
以上就是混凝土搅拌站可能会影响传感器的因素,除不可抗的外力因素和损耗外,可以尽量减少人为因素的影响,并选择优质、强度高的传感器,以延长传感器的使用寿命。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
