芯应用丨HXS320F28027PTT在步进电机驱动器的应用
引言
步进电机驱动器是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(称为“步距角”),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速和定位的目的。
DSP简介
DSP(Digital Signal Processing)即数字信号处理技术,DSP芯片即指能够实现数字信号处理技术的芯片。DSP芯片的内部采用程序和数据分开的哈佛结构,具有专门的硬件乘法器,广泛采用流水线操作,提供特殊的DSP指令,可以用来快速的实现各种数字信号处理算法。实现各种数字信号处理算法。在当今的数字化时代背景下, DSP己成为通信、计算机、消费类电子产品等领域的基础器件。
DSP 芯片的诞生是时代所需。20 世纪 60 年代以来,随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术应运而生并得到迅速的发展。在DSP 芯片出现之前数字信号处理只能依靠微处理器来完成。但由于微处理器较低的处理速度不快,根本就无法满足越来越大的信息量的高速实时要求。因此应用更快更高效的信号处理方式成了日渐迫切的社会需求。
驱动器
应用案例
星火自动化是采用工业级高可靠性、高性能的HXS320F28027PTT芯片作为主控芯片与独特的控制电路结合,研发了新一代全数字步进电机驱动器。两相驱动器以分离式功率元件为主驱电路,采用电流传感器作为反馈,进而形成电流闭环。产品性能稳定、长期运行可靠。在点胶机、螺丝机、SMT等设备上获得了广泛应用。三相混合式电机内部采用类似伺服控制原理的电路,可以使电机运行平稳,几乎没有震动和噪音。驱动电压为DC24-60V,适配电流在6.0A以下的三相混合式步进电机。
驱动器
昊芯步进电机方案:
步进电机方案应用优点:
波形平滑,畸变小;
振动小,噪音低;
输出力矩准确,可调范围大。
驱动器
驱动器
关于HXS320F28027PTT芯片
驱动器
