1.不同的测试电流
对于回路电阻测试,测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。
直流电阻测试仪的测量电流通常为:1A,3A,5A,10A,20A,30A和其他不同的测量位置。
回路电阻测试仪
2.不同的显示
回路电阻测试仪(又称接触电阻测试仪)直接显示在液晶显示屏,高速热敏打印机上,也可以保存在仪器上。
直流电阻测试仪由恒流电源和电压信号检测组成,并带有五位LCD数字显示。
直流电阻测试仪
3.不同的用途
回路电阻测试仪的接地电阻适合直接测量各种接地设备的接地电阻。它也可以用于一般的低电阻测量。四端子按钮还可以测量土壤电阻率。数字接地电阻测试仪该测试仪专门用于测量各种电气设备,避雷针和其他接地设备的接地电阻。
直流电阻测试仪广泛用于邮电,科研,军事,医院,工厂,学校等。
4.工作原理不同
回路电阻测试仪通常使用直流双臂桥来测量断路器的接触电阻。但是,在使用双臂电桥测量断路器的导电电路的电阻时,由于弱电流通过双臂电桥测量电路进行测量,因此难以消除电阻大的氧化膜。电阻值太大。
直流电阻测试仪是一个中央控制单元,它通过控制恒定电流源向要测试的外部负载施加恒定的高精度电流,然后处理获得的数据(包括测试电压,电流测试电流等)。获得实际的抵抗力https://www.hvhipot.cn/了解更多。
