cbb22电容表面有毛刺怎么回事?
正常情况下,CBB22电容表面应该是非常光滑的,但有些人购买到的CBB22电容表面并不是这样的,很不均匀甚至有很多毛刺, 使用时就不太放心,cbb22电容表面有毛刺怎么回事?
一般CBB22电容表面都是环氧树脂包封的,正常情况下,表面都是光滑均匀的,但有极个别的会出现包封不良的现象,最终会出现有毛刺的问题,这甚至是很难避免的,一般生产的每一批CBB22电容,都有可能出现部分外观不良的问题。
CBB22电容有毛刺可以使用吗?
理论上来讲,这些电容器性能都是通过自动分选机测试通过的,性能是没有问题的,但由于包封不良,导致有毛刺、部分芯子外露,可能会导致外部的潮湿空气进入,导致CBB22电容寿命变短,这种有问题的CBB22电容是不推荐使用的。
为什么有些厂家的CBB22电容外观没有毛刺?
前面已经讲过,CBB22电容外观有毛刺是生产过程中很难避免的,但电容器生产厂家在生产好电容以后,都会经过一个人工检测外观的工序,这种有问题的CBB22电容都会被挑选出来,不会出货给客户,所以理论上来讲,客户不应该收到有毛刺的CBB22电容。
电容
有些厂家为了节省人工费用,生产工序能省就省,结果就省略了人工挑选外观的这个工序,导致外观不良的CBB22电容也流向了客户手中。
虽然现在AI技术在进步,但暂时还没有办法完全替代人工,所以人工挑选外以的工序,目前对于薄膜电容生产厂家来讲,暂时还无法取消掉。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
