HDPQ三相电能质量分析仪日常维护方法
电能质量
清洁维护
6.1.1 主机的清洁维护
    使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗主机。请不要使用擦伤型、溶解型清洗剂或酒精等,以免损坏主机上的文字。
6.1.2 电压测试探头的清洁维护
    使用柔软的湿布与温和型清洗剂清洗电压探头。清洗完后用清水清洗一遍,擦干。请不要擦伤探头的金属部分,以免造成接触不良,使测试结果出现误差。
6.1.3 电流测试探头的清洁维护
    用柔软的湿布与温和型清洗剂定期擦洗电流探头。请不要使用擦伤型、溶解型清洗剂或酒精等。打开夹钳,用稍带一点油的布擦试磁芯头。不要让磁芯头生锈或腐蚀。
6.2 存放
当使用完后,应将主机及时放入机箱内。所有探头和连线应整理后放入机箱内相应位置。存放主机时,不需要将电池取出,即使是较长时间的存放也不必要。然而,电池却会逐渐地放电。为了能保持电池的最佳状态,建议定期给电池充电(每月一次)。
6.3 电池维护
6.3.1 电池充电
    交货时,电池可能没有充电,使用前应进行充电。充电器指示灯为红色时表示正在充电,当其为绿色时表示电池已经冲满电。充满电后,电池一般能供使用4~5个小时。
    充电时,连接充电器和主机,无需开机即可充电。如图6.1所示。
图6.1 主机充电示意图
  *注意:如有必要进行长时间充电时必须有人看护
6.3.2 延长电池操作时间
为了延长电池的操作时间,您可以采用以下方法
重新激活电池。在电池激活过程中,电池先彻底放电,然后再充满电。每年应该进行四次激活。
常见问题解答
开机后无反应
可能是电池没电。给主机接上充电器,然后再开机。如果正常,则主机电池需充电。您可选择接上充电器工作,或充满电后再使用。
开机后蜂鸣器响
主机电池电力不够。需外接电源或充电后再工作。
主机菜单操作正常,外接信号无反应
主机电池电力不够或接触不良。如果打开主机背光后蜂鸣器响,则为电池电力不足,需外接电源或充电后再工作。反之,则请检查接触是否可靠。
电池充满后、仪表可运行时间过短
电池有问题,需要重新激活。
测试过程中死机
外接信号引入干扰太大。通常是地线探头不小心碰到火线上所致。关机后重起
