电容器是一种可储存电能的元件,它是非常常见的电子元器件之一,几乎所有电子产品中,都会用到电容器,电容器的种类很多,对于插件类的电容器来讲,它上面一般都会标注很多重要的参数,比如品牌、容量、容量误差、额定电压等等,很多人看不懂电容器的参数,比如就有人在问电容152是多少uf?本文来为大家解答这个问题。
电容器上的参数非常重要
识读电容器是了解电容器的重要环节,主要是根据电容器本身的一些标识信息来了解该电容器的电容量及相关的参数。目前,无极性电容器多采用直接标识、文字符号标识和色环标识三种方法。
电容152是多少uf?
这种电容量的表示方法也叫作三位数字表示法,也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。如:102表示标称容量为1000pF,221表示标称容量为220pF。224表示标称容量为220000pF。
根据上面的解释,152=1500PF,那又是多少uf呢?具体的换算公式如下:
152=1500PF=1.5NF=0.0015uf
在采用3位数字标识电容器时,大多数情况符合下面这个规律,如:
104表示电容量为100000PF(也就是10后面还有4个0)=100NF=0.1uf。
223表示电容量为22000PF(也就是22后面还有3个0)=22NF=0.022uf。
