阻容降压专用X2电容为什么容量衰减更小?
X2安规电容其实主要分为两种类型,一种是抗电源电磁干扰,另外一种就是阻容降压,今天重点介绍一下阻容降压专用X2安规电容。
降压用的X2安规电容与抗干扰用的电容,虽然都是使用的金属化聚丙烯膜卷绕做成,但内部的组成还是有一定的差别,主要是调整了金属薄膜的锌铝比例,同时阻容降压X2安规电容器采用了双85特性的金属化聚丙烯膜和环氧树脂固化密封胶水,这样用于阻容降压电路上,它就表容量衰减更小,电容器的寿命更长?
电容阻容降压专用X2电容为什么容量衰减更小?
普通抗干扰用X2电容能用于阻容降压电路上吗?
确实出现过一些客户不太了解X2电容,直接把抗干扰用的普通X2电容用于阻容降压电路中,结果就是它容量衰减很快,一般使用几个月以后,由于X2电容容量衰减剧烈,导致阻容降压电路供电不足,电器无法正常使用。
阻容降压专用X2电容有什么特点和作用呢?
阻容降压专用交流安规电容器我们称之为优化系列X2认证型电容器,采用高分子聚丙烯薄膜介质、加厚型金属化电极、全自动喷焊工艺,94V0级阻燃PBT塑壳、耐湿热环氧树脂密封、CP线引出。高耐压、耐湿热、低容降,专用于阻容降压电路,如LED驱动模块、电表、小家电等低功率电子消费产品。
小提醒:
以后再选用X2电容的时候,一定要搞清楚是用于抗干扰场合,还是用于阻容降压场合,如果是使用阻容降压电路中,必须使用阻容降压专用的X2安规电容器,不然电路很容易出问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
