畜牧局非洲猪瘟实验室检测设备的操作详细介绍
     畜牧局非洲猪瘟实验室检测设备【云唐科器】当我们回顾其他猪病刚发生时,在缺乏有效疫苗的前提下,人们的控制手段也大多付诸生物安全,尤其是猪场内部生物安全。
畜牧局非洲猪瘟实验室检测设备【云唐科器】的操作详细介绍如下:
硬件安装
     1. 将仪器放置在水平实验台上,将仪器连接到主电源。
     仪器采用风扇循环冷却系统,因此安放仪器时应保证仪器后方 15cm、左右 15cm内无障碍物阻挡通风循环。
     请勿将该仪器安放在过度潮湿、高温或阳光直射等温度变化剧烈的区域,这可能会影响仪器的性能。请勿和其它大功率器件如离心机、空调等共用同一个电源插座以免电源电压波动影响仪器系统无法正常运行。
操作要求:
     环境温度:15 至 35°C(温度达不到时,实验室需开启空调)。
     湿度:必须保持在 20%至 80%的湿度环境,防止结露。
     仪器存放条件:环境温度:-20°C 至 60°C。 湿度:20%到 80%。
     注意:环境湿度较大、昼夜温差大时,仪器在使用前需预热,开启仪器,运行随机附带的预热程序。
     2.提供的配套电源适配器连接该仪器到安全的主电源上,请勿使用其他电源适配器以免造成仪器损坏。电源的电压和插座使用功率应符合仪器的使用要求:外置电源;外置电源输入电压:220±10%V(50 至 60 Hz);功率:200W;可配置移动充电电池。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
