HDB-E手持式变压器变比组别测试仪单相电力变测试方法
在“主菜单”屏下选中“单相测试”项后,按“确认”键进入“单相测试参数设置”屏(见图六)。
图六
该屏设置操作和“盲测功能参数设置”屏类似。
额定高压、额定低压:设置所测试品的额定高、低电压值。高、低电压值可以按实际电压值输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。当选择“单相CT”测试后,高、低电压值代表CT的一次侧额定电流值和二次侧额定电流值,可以按实际电流输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。
分接:设置所测试品的分接间距。
额定分接:设置所测试品的额定分接位,对于没有分接位的试品,额定分接位输入00或01即可。
试品编号:设置本次试验的试品编号。
测试:选择不同的测量方式。
由于“单相PT”的测试数据可以进行蓝牙上传,所以在测试前需要进行“蓝牙上传设置”;“单相CT”、“单相变压器”的测试数据不能进行蓝牙上传,所以按“确认”键可直接测试。
以“单相PT”测试为例,当进行完“参数设置”后,按“确认”键开始测试。在测试过程中,仪器如果检测到短路、高低压反接故障时,弹出故障提示框报警,并停止测量。
“单相PT测试结果”屏见图七。
图七
操作和“三相变比测试结果”屏类似。
Z型测试
“Z型测试”和“三相测试”设置、操作类似,具体操作可参考“三相测试”的相关操作,在此不多作赘述。
