Allegro小技巧 | 如何在走线、铜皮、焊盘上显示网络名称
在Allegro软件16.6版本及以上版本,增加了显示网络名称的功能,方便进行布线设计。本文向大家讲解,如何将网络命令进行显示,具体的操作步骤如下所示:
01第一步
首先将Opengl模式开启,进入用户参数设置界面,在Display显示界面选择Opengl,右侧的第一项复选框不要勾选,如图1所示;
a
图1 开启Opengl模式示意图
02第二步
开启Opengl模式之后,重新启动PCB软件,打开设计参数选项,点击Setup-Design Parameters,如图2所示;
a
 图2 打开设计参数设置示意图
03第三步
进入设置界面以后,选择Display选项,在Display net name的选项中,将下面三项的复选框进行勾选,目前只支持在走线、铜皮、焊盘上显示网络,如图3所示;
a
 图3 显示网络命令参数设置示意图
04第四步
设置完参数之后,回到PCB界面,这样网络名称就会在走线、铜皮、焊盘上进行显示了。
上述,就是在Allegro软件中,在走线、铜皮、焊盘上显示网络名称的方法解析。
评论(0)
发评论
阿xxxxxxx 2023-11-07
0 回复 举报
我是17.4的,我就是按照你这样设置的,但还是不显示 收起回复
阿xxxxxxx 2023-11-07
0 回复 举报
我是17.4版本的,为什么我就是这么设置的,还是不显示出来 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • a
