太阳能控制器的三阶段充电模式
PWM太阳能控制器采用的是强充、均衡充、浮充三阶段充电模式。
强充:也叫直冲,就是迅速充电,当蓄电池电压较低的时候,用大电流和相对高电压对蓄电池进行充电。
均衡充:强充结束后,蓄电池会静置一段时间,等到电压自然下落到一定值,就会进入均衡充的状态,让电池端电压具有均匀一致性。
浮充:均衡充结束后,蓄电池同样静置一段时间,待电压自然下落至“维护电压”点时,就是浮充阶段了,让蓄电池能保持在充电满足状态而又不至于过充电。
逆变器
MPPT太阳能控制器采用的是MPPT限流充电、恒压均充电和恒压浮充电三阶段模式。
MPPT限流充电:在蓄电池端电压很小时,采用MPPT充电方式,将太阳能电池板的输出功率抽到蓄电池端,光照强度很强时,太阳能电池板的输出功率提升,充电电流达到阈值,就终止MPPT充电转入恒流充电;光照强度变弱时,又会转入MPPT充电方式。
恒压均充电:蓄电池在MPPT充电方式和恒流充电方式自由切换,相互配合让蓄电池电压达到饱和电压时,就进入了恒压均充电阶段,随着蓄电池充电电流逐渐减小,到0.01C时,此充电阶段终止,进入浮充阶段。
恒压浮充电:以一个略小于恒压充电的电压给蓄电池进行浮充,这个阶段主要用来补充蓄电池自放电所消耗的能量。
逆变器
