薄膜电容的种类繁多,有些人根据它的使用场景不同,又分出来了很多不同类型的电容器,比如MPF电容就是根据电容器作用划分出来的一类电容器,MPF电容是什么电容?有什么特点与作用?今天就来详细为大家介绍一下。
MPF电容还有另外一个名字,它还可以叫PFC电容,也就是可以用于PFC电路中的电容器。PFC技术针对非正弦电流波形畸变而采取的,迫使交流线路电流追踪电压波形瞬时变化轨迹,并使电流和电压保持同相位,使系统呈纯电阻性技术(线路电流波形校正技术),这就是PFC(功率因数校正)。
一般我们使用的PFC电容器(MPF电容器) 是属于MPP金属化聚丙烯膜电容器品类,但是选用的金属化聚丙烯膜电容器属于耐高温的高温膜介质,特别强调,市面上存在大量低价的耐温仅能达到85℃普温金属化聚丙烯膜,这种是不适合用于PFC电路的。
MPF电容的特点:
体积小,自愈性好;耐高温,长寿命,耐大电流,阻燃粉末环氧树脂,符合UL94V-O。
特殊的喷金结构,使用喷金接触面积增加150~200%,所以PFC电容高频损耗更小、可承受更大的电压、电流的浪涌冲击,而且内部发热量更小。
MPF电容的作用:
适用于开关电源、电子整流器和变频器等直流滤波(PFC、DC-Link),在LED驱动电源PFC控制电路上大量使用。
