虹科方案 | 虹科1G网管以太网交换机IP核,帮您灵活实现交换功能
以太网IP核(IntellectualProperty core)是集成电路芯核的简称,它是一段具有特定电路功能的硬件描述语言程序,可以将一组拥有知识产权的电路设计集合在一起,从而构成芯片的基本单位。该程序与集成电路工艺无关,可以移植到不同的半导体工艺中去生产集成电路芯片,进而达到减少开发工作、缩短产品上市时间的效果。以太网
FPGA上以太网交换机的集成简化了异构系统和应用之间的通信,并且得益于可重新配置器件与网络IP结合的灵活性,终端设备不仅嵌入了以太网终端功能,而且还嵌入了增值的交换功能。在无阻塞矩阵基础设施上实现的SoC-e IP核的低交换延迟是关键系统中网络的附加值。此外,IEEE 1588-2008同步、用于安全的数据包检查或风暴防护机制完全在硬件中实现,这种灵活的结构确保了端口数量的可扩展性,并简化了这些IP核在系统中的集成。
虹科针对不同的应用和领域开发了一系列以太网交换IP,因而用户可以将不同IP的特征进行组合以获得每种情况的最佳解决方案。下面将为您介绍虹科1G网管以太网交换机IP核。
虹科1G网管以太网交换机IP核
HongKe 1G Managed Ethernet Switch IP Core /
虹科1G网管以太网交换机(MES)IP核具有一个无阻塞交叉开关矩阵,该矩阵允许在所有端口之间进行连续传输。它实施一种存储与转发交换方法,全面满足以太网标准策略有关帧完整性校验。该交换机在转发每个帧之前先对其进行缓冲和验证,而等待时间已被最小化到纳秒级。因此,MES是实现基于以太网的工业网络的理想交换机。
以太网
虹科1G MES IP核是三速(10/100/1000 Mpbs)交换机IP,并支持IEEE 1588 V2透明时钟功能。此功能可修改PTP事件消息,并考虑通过交换机所花费的时间。该方案通过补偿整个网络中的交付差异来提高分发准确性。具体来说,虹科1G MES IP核 还通过为每个端口使用独立的硬件来支持IEEE 1588 V2一步透明时钟对等(P2P)功能。此功能不仅可以补偿停留时间,还可以补偿每个链接的延迟。
虹科MES可以与虹科HSR-PRP交换机IP结合使用,以在所需的端口中引入HSR和PRP功能。高铁(HSR)交换方法是直通的。因此,该组合提供了最高的性能和与标准的最大兼容性。它为以太网PHY设备提供MII/GMII/RGMII本机接口,并且可以与Xilinx IP结合使用,以在其他接口中支持RMII或SGMII。它还支持将AXI4-Stream接口连接到其他不具有MAC基接口的IP内核。
通过利用新的Xilinx Vivado工具,可以轻松地将虹科MES IP核集成到FPGA设计中,该工具允许在用户界面使用IP核,并以简单的方式配置IP参数。
以下Xilinx FPGA系列可以支持虹科MES :
6系列(Spartan,Virtex)
7系列(Zynq,Spartan,Artix,Kintex,Virtex)
Ultrascale(Kintex,Virtex)
Ultrascale +(Zynq MPSoC,Kintex,Virtex)
虹科
用于Xilinx Vivado工具的
1G网管以太网交换机IP核 /
虹科1G MES IP核主要功能
HongKe 1G MES IP Core Key Features
1
# 接口
全双工10/100/1000Mbps以太网接口
半双工10/100Mbps以太网接口
10 Gbps以太网接口
可配置的3至32个以太网端口
MII/RMII/GMII/RGMII/SGMII/QSGMII/USXGMII物理层设备(PHY)接口
每个端口支持不同的数据速率
铜缆和光纤介质接口:10/100/1000Base-T,100Base-FX,1000Base-X
2
# 交换
具有自动MAC地址学习和老化功能的动态MAC表
静态MAC表
巨型帧管理
基于以太网的交换
入口端口镜像
广播/多播风暴防护
每端口速率限制(广播、多播和单播流量)
3
# 时间同步
IEEE 1588v2无状态透明时钟功能(P2P–第2层/E2E–第2层)
兼容SoC-e IEEE 1588 IP核(1588Tiny,PreciseTimeBasic)
4
# 流通管理
多播帧过滤
交换端口掩码:用户定义的帧到具体端口的转发
基于端口的VLAN支持
服务质量(QoS):优先级(PCP-802.1p,DSCP TOS,以太类型)
IEEE 802.1X EAPOL硬件处理
DSA(分布式交换结构)标记:使用DSA的理想情况是以太网交换机支持“交换机标签”,这是一项硬件功能使交换机为每个以太网帧插入一个特定标签,该帧从特定端口接收以帮助管理接口确定
5
# 组态
MDIO,UART,AXI4-Lite或CoE(以太网配置)管理接口
以太网配置(COE):通过连接到CPU的同一以太网链路全面访问内部寄存器
购买IP内核时提供驱动程序
6
# 冗余协议
RSTP(需要软件堆栈)
MPR(不需要软件堆栈)
DLR(不需要软件堆栈)
以太网
MES
IP核
虹科网管以太网交换机IP(MES IP)系列是一个适用多行业的产品,它可以被嵌入到电网的自动化和保护设备中,也可以用于支持工业PLC和网络设备的以太网现场总线。在汽车行业,虹科MES IP核与PTP IP核一起被用于激光雷达核网管应用,而在航空航天领域,虹科MES IP的低延迟核分布式内存架构发挥着重要作用。
